Sprint Layout
#91
Dzięki.
Jeszcze jedna prośba.Jak się zapala i jak się gasi ten widoczny biały krzyż do ustawiania siatki kwadratów. Coś go włączyło.
#92
Cześć,
Andrzeju: ten krzyż to wskaźnik początku układu współrzędnych. Na linijkach XY jego położenie odpowiada wartości: 0,0 (zero).
Najprawdopodobniej (nieświadomie) skorzystałeś z opcji zmiany położenia środka współrzędnych (prawy klik na polu edycji PCB): "Set origin > Set to click position". Proponuję ponownie kliknąć prawym przyciskiem i wybrać opcję ""Set origin > Set to top/left" lub "Set origin > Set to bottom/left".
Krzyż nie zniknie, ale będzie w miejscu prawie niewidocznym. Pozdrawiam Janusz
#93
Jestem już z projektem w tym miejscu.Krzyżyk ustawił się na współrzędnych 0,0
Mam pewien kłopot.
Czy jest taka możliwość,żeby ustawić siatkę np 2.54mm a skok kursora na 1.27mm,
albo 0,635mm
W tej chwili mam to ustawione jaka siatka taki skok.
Przy odpowiednim powiększeniu brak siatki utrudnia ułożenie elementu.
#94
szift daje 1/2 siatki a ctrl pomija siatkę,kursor chodzi płynnie. Trzymasz wciśnięty klawisz i jeździsz precyzyjnie kursorem.
I musi być wyłączone przyciąganie do padów,to czerwone kółko na dole. Ale na screenach widzę że masz wyłączone.
#95
Dobra to pytanie do znawców...
Mam płytkę w BMP/PDF lub dowolnym innym formacie... Oczywiście nie wymagam od SP6, żeby ją rozpoznał, ale czy jest jakaś możliwość, żeby ustawić ją np. jako tło lub cokolwiek innego żeby ułatwić sobie pracę?
#96
Czy można wyłączyć to czarne pole z danymi X Y i tej reszty ?
Chwilami bardzo przeszkadza.
#97
Kliknij u góry Options -General settings - Crosshair i tam ptaszki odznacz i już Smile
#98
Jacek,jest już.
#99
Jak w SP6 zaznaczyć obszar w którym nie ma laminatu?
Mam dość dużą płytkę i chciałem wyciąć w niej dziury pod elementy obudowy i nie tylko.
Rysujesz obszar (zone) i w properites zaznaczasz cutout area albo rysujesz circle i w properites zaznaczasz filed i cutout area
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 45 gości
