Tranciever Тюльпан-DSP
15-02-2016, 17:23
Hmm, i mean MMCX on PCB3 and PCB1.
Coaxial connect PCB3 and PCB2 on soldering with TRX pad, from which pad i should connect PCB2 and PCB1? The DDS or DDS x [x]? And what for DDS x [x]?
It's too late, i have installed it already
16-02-2016, 16:28
Arturze, uruchomiłem mikser. Działa już prawidłowo. Okazało się, że w wersji DSP 3.0 brakuje dwóch rezystorów 1Kom, które umożliwiają prawidłowe zbalansowanie mieszacza. Szczegóły na zdjęciu.
Łączności na 80m mam kilkadziesiąt,na 40m tylko 2,
na 10m też 2. Moc wyjściowa 12W przy 12V na wszystkich pasmach.Mam zastosowany jeden rdzeń dwu otworowy.Przy 15V moc 16W " Czy w SP jest gotowy w 100% Tulipan?" Mój był w 100% ale teraz przechodzi pewne zabiegi. Właśnie dziś dostałem układy LVC 7474 i 7400. 4066 był już wcześniej wymieniony.
18-02-2016, 15:37
Nowy uniwersalny sterownik:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ED/page131 https://www.youtube.com/watch?v=oU7DrufbZks
Is it normal - buttons ANF, VOX and TUNE not working?
Traces to STM is ok, resistance 2.4k and 7.5k also ok. And one more question.. is it possible to use 0.3mm wire instead 0.2mm for FT23-43? It hard to find 0.2mm wires here. |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 29 gości
