Sprint Layout
#81
1/ Termal pady w podstawkach lub złączach trzeba obrócić o 45 stopni i będzie OK. Podświetlasz pad, klikasz myszką na funkcje obrotu, pad się obraca o 45 stopni i wtedy nie ma zwarcia (dolne złącze na zdjęciu).
2/ Do wycinania masy jest specjalna funkcja (dolny pasek narzędzi). Misi być aktywne "wylewanie masy" na danej warstwie (zdjęcie-napisy w oknie wyciętym w masie).
W wersji 5 nie ma możliwość dowolnego wybierania słupków w termal padach ma to dopiero wersja 6.
#82
Jakie dodatkowe funkcje znajduja sie w wersji 6.0 pisze na stronie producenta.
http://www.abacom-online.de/html/layout-neu.html
Omawiane tutaj funkcje ma rowniez wersja 5.0. Slupki mozna dowolnie wybierac i obracac z minimalnym skokiem 5 stopni.
Plytka przykladowa w zalaczniku zostala wykonana wersja 5.0.
.lay   test.lay (Rozmiar: 1.67 KB / Pobrań: 1,105)
.lay   test1.lay (Rozmiar: 7.91 KB / Pobrań: 1,006)
#83
Ok, Powiedzcie mi bo zamówiłem wersję 6 czy jest jakaś bezpośrednia możliwość odczytania plików KICAD bądź EAGLE w SL6 ?
#84
Jak usunąć grupowanie,żeby dostać się do jednego pada. SL 6.0
#85
(16-02-2016, 11:13)SP6AUO napisał(a): Jak usunąć grupowanie,żeby dostać się do jednego pada. SL 6.0
Nie musisz rozgrupowywać komponentu. Wciskasz klawisz ALT i myszką podświetlasz dowolny element "grupy", edytujesz i masz na pcb zmienioną wersję komponentu.
Jeśli chcesz rozgrupować komponent to wskazujesz go myszką i klikasz prawym klawiszem myszki, wybierasz funkcję "Component" a następnie "Disintegrate Component". Najczęściej elementy składowe komponentu są zgrupowane w całość dlatego trzeba je rozgrupować.
#86
Dzięki Adam.
Jeszcze taki denerwujący drobiazg.Jak wymazać zbędne kawałki masy
#87
Narysuj COŚ!
Wciśnij przycisk zaznaczony na fotce nr.1. Obrysuj cienką linię fragment masy przeznaczony do usunięcia. Rysuj po narysowanych ścieżkach i innych elementach. One zostaną. Zawsze możesz wrócić do innego zaznaczenia masy, kliknij w usunięty fragment masy myszką, potem go edytuj inaczej. I już!
Rysio!
Żeby było śmieszniej.......sam się o tym dowiedziałem dopiero wczoraj.
#88
Od tygodnia trenuję na SL6.0 ( do tej pory projektowałem w AutoCad )
Oto moja próbka, część projektu DSP i otoczenia na druku jednostronnym.
Fragment wymazanej masy nad strzałką.
Rysio! Wielkie dzięki.
Czy jest sposób na połączenie track z masą. Pady i kółka już mam a linie ?
#89
Ja ustawiam na linii pojedyncze duże smd pady i oznaczam je jako termal i w ten sposób łączą ścieżkę z oblewającą masą.
#90
(16-02-2016, 22:41)SP6AUO napisał(a): Czy jest sposób na połączenie track z masą. Pady i kółka już mam a linie ?
Na każdym elemencie narysowanym na warstwie z masą możesz indywidualnie ustawiać wielkość odsunięcia masy od niego (foto ekranu). Jak dla odcinka linii ustawisz zero (okno na dole ekranu) to ten element połączy się z masą. Możesz tak zrobić również z padem oraz dużym poligonem.
Należy pamiętać, że elementy typu PAD na fabrycznym druku nie mają soldermaski.
