Sprint Layout
#81
1/ Termal pady w podstawkach lub złączach trzeba obrócić o 45 stopni i będzie OK. Podświetlasz pad, klikasz myszką na funkcje obrotu, pad się obraca o 45 stopni i wtedy nie ma zwarcia (dolne złącze na zdjęciu).
2/ Do wycinania masy jest specjalna funkcja (dolny pasek narzędzi). Misi być aktywne "wylewanie masy" na danej warstwie (zdjęcie-napisy w oknie wyciętym w masie).
W wersji 5 nie ma możliwość dowolnego wybierania słupków w termal padach ma to dopiero wersja 6.
Jakie dodatkowe funkcje znajduja sie w wersji 6.0 pisze na stronie producenta.
http://www.abacom-online.de/html/layout-neu.html
Omawiane tutaj funkcje ma rowniez wersja 5.0. Slupki mozna dowolnie wybierac i obracac z minimalnym skokiem 5 stopni.
Plytka przykladowa w zalaczniku zostala wykonana wersja 5.0.
.lay   test.lay (Rozmiar: 1.67 KB / Pobrań: 1,104)
.lay   test1.lay (Rozmiar: 7.91 KB / Pobrań: 1,005)
Ok, Powiedzcie mi bo zamówiłem wersję 6 czy jest jakaś bezpośrednia możliwość odczytania plików KICAD bądź EAGLE w SL6 ?
Jak usunąć grupowanie,żeby dostać się do jednego pada. SL 6.0
(16-02-2016, 11:13)SP6AUO napisał(a): Jak usunąć grupowanie,żeby dostać się do jednego pada. SL 6.0
Nie musisz rozgrupowywać komponentu. Wciskasz klawisz ALT i myszką podświetlasz dowolny element "grupy", edytujesz i masz na pcb zmienioną wersję komponentu.
Jeśli chcesz rozgrupować komponent to wskazujesz go myszką i klikasz prawym klawiszem myszki, wybierasz funkcję "Component" a następnie "Disintegrate Component". Najczęściej elementy składowe komponentu są zgrupowane w całość dlatego trzeba je rozgrupować.
Dzięki Adam.
Jeszcze taki denerwujący drobiazg.Jak wymazać zbędne kawałki masy
Narysuj COŚ!
Wciśnij przycisk zaznaczony na fotce nr.1. Obrysuj cienką linię fragment masy przeznaczony do usunięcia. Rysuj po narysowanych ścieżkach i innych elementach. One zostaną. Zawsze możesz wrócić do innego zaznaczenia masy, kliknij w usunięty fragment masy myszką, potem go edytuj inaczej. I już!
Rysio!
Żeby było śmieszniej.......sam się o tym dowiedziałem dopiero wczoraj.
Od tygodnia trenuję na SL6.0 ( do tej pory projektowałem w AutoCad )
Oto moja próbka, część projektu DSP i otoczenia na druku jednostronnym.
Fragment wymazanej masy nad strzałką.
Rysio! Wielkie dzięki.
Czy jest sposób na połączenie track z masą. Pady i kółka już mam a linie ?
Ja ustawiam na linii pojedyncze duże smd pady i oznaczam je jako termal i w ten sposób łączą ścieżkę z oblewającą masą.
(16-02-2016, 22:41)SP6AUO napisał(a): Czy jest sposób na połączenie track z masą. Pady i kółka już mam a linie ?
Na każdym elemencie narysowanym na warstwie z masą możesz indywidualnie ustawiać wielkość odsunięcia masy od niego (foto ekranu). Jak dla odcinka linii ustawisz zero (okno na dole ekranu) to ten element połączy się z masą. Możesz tak zrobić również z padem oraz dużym poligonem.
Należy pamiętać, że elementy typu PAD na fabrycznym druku nie mają soldermaski.
