Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Płytka prawie działa w zakresie RX z mieszaczem SRA-1-1. Jakie napięcie VFO (peak-peak) powinno powinno być na nóżce LO mieszacza? Jakie mieszacze i z jakim napięciem stosujecie?
73 Staszek SP2GNB
sygnal LO dla mieszacza SRA-1-1 powinien wynosic +7dBm co odpowiada napieciu 1,41Vpp. Wyjcie VFO nalezy obciazyc opornikiem 50 Ohm i ustawic wymagany poziom (+-1dBm). Pomiar wykonany bezposredio na mieszaczu bedzie bledny. Poniewaz jest to obciazenie indukcyjne poziom sygnalu bedzie uzalezniony od czestotliwosci i zazwyczaj nizszy niz jest w rzeczywistosci.
73
http://194.75.38.69/pdfs/SRA-1-1+.pdf
Dziękuję i wszystko jasne...
Do kolegów z uruchomioną częścią TX, stoję i proszę o pomoc. Na modulatorze SL640 uzyskałem napięcia stałe:
p2,p3,p7 2,70 V
p5,p6 6,19 V ?????
Ze wzmacniacza mikrofonowego wychodzi 70m V (W66) na poziomie 1,29 V stałego. Ponieważ kondensator elektrolityczny 1u jest spolaryzowany odwrotnie - zamieniłem tantalowy na zwykły.
Na emiterze tranzystora 2N5771 mam stałego 6,97 V, bazie 6,19 V i kolektorze
1,31 V. Napięcie wcz na kolektorze 7 mV. Spodziewałem się tak z 75 mV...
Stoję i próbuję coś wymyśleć. Opornik 330R pomiędzy p4 i p5 jest (SL640).
Jak jest u Was?
73 Staszek SP2GNB
Wylutowałem 330R, który znalazł się na płytce w efekcie drobnego zamieszania...
Niewiele lepiej.
Przydałyby mi się jakieś zdjęcia rozmieszczenia płytek w obudowie (SP9LVZ?), jeśli można prosić...
73 Staszek SP2GNB
Pytanie zmotywowało mnie do sprawdzenia toru nadawczego. U mnie jako modulator był układ SL1641C (z rezystorem 330 omów). Jak się okazało zepsuty. Nic nie było na wyjściu. Zamieniłem go na SL1640C (usunąłem opornik R28)
Przy zasilaniu ze stabilizatora 78L06 napięcia na pinach 2,3,7 dla układu SL1640C to 2,45V w jednym egzemplarzu i 2,61 w drugim. Piny 5,6 u mnie mają 5,6V.
Na kolektorze T4 mam 65mV.
Na odbiorniku kontrolnym sygnał brzmi ładnie. Na ucho.
Nośna do modulatora ma u mnie ok 100mV sk, Podobny poziom audio na C46.
Na schemacie przy SL6270 pin 2 jest podany opornik 220 omów którego nie należy stosować. Jest on potrzebny gdy wzmacniacz mikrofonu to SL1626C (podobny do SL622).
To tak na szybko bo już późno.
73, Mietek
Dziękuję i ruszam dalej... Jakiego używasz mikrofonu?
73 Staszek SP2GNB
Mikrofon to coś z demobilu z wkładką dynamiczną około 300 Omów. Ale, że ciężko było mówić i mierzyć to pomiary robiłem z generatora m.cz. z którego podawałem od paru do ok 50 mV. SL6270 ładnie trzymał na wyjściu coś ok 250mV p-p.
Ale przy okazji coś mi się nie podoba z układem wzm dwukierunkowego. Przy odbiorze jest ok ale przy nadawaniu coś się knoci. Ale nie badałem tego na poważnie.
73, Mietek
Zbadaj, pse...
Wywaliłem 220R, niewielka różnica.
Używam miernika V640 z sondą V40.25, z tabelą korekcyjną i cały czas gnębi mnie pytanie: co ta sonda mierzy? Do tej pory służyła za miernik do strojenia, taki mini-max. Wiesz może co ten zestaw mierzy?
SL6270 wydaje się OK - pracuje AGC tego US od 0V do 1.5V w zależności od siły mojego głosu
73 Staszek SP2GNB
(08-02-2016, 10:27)SP5HBT napisał(a): Mikrofon to coś z demobilu z wkładką dynamiczną około 300 Omów. Ale, że ciężko było mówić i mierzyć to pomiary robiłem z generatora m.cz. z którego podawałem od paru do ok 50 mV. SL6270 ładnie trzymał na wyjściu coś ok 250mV p-p.
73, Mietek
Mietku, czy badałeś może poziom sygnału na wyjściu diodowego mieszacza? U mnie było to bardzo mało. Nie pamiętam dokładnie ale chyba ok. 25mV rms, mierzone V640 z sondą w.cz. Przy okazji zbadam to jeszcze raz.
Bym zapomniał. Były duże różnice w zależności od rodzaju zastosowanych rdzeni do transformatorów w.cz. Najlepiej spisywały się rdzenie od telewizyjnych zwrotnic na dawne niskie kanały.
(13-02-2016, 1:17)bolanren napisał(a): Mietku, czy badałeś może poziom sygnału na wyjściu diodowego mieszacza? U mnie było to bardzo mało. Nie pamiętam dokładnie ale chyba ok. 25mV rms, mierzone V640 z sondą w.cz. Przy okazji zbadam to jeszcze raz.
Rozumiem, że korzystając z V640+sonda (też używam) korzystałeś z tabeli korekcyjnej sondy. U mnie tabela wisi na ścianie... Mierzyłeś na wyjściu mieszacza tj. na wyjściu płytki? Mam nadzieję, że okazja zbadania jeszcze raz zdarzy się no może dzisiaj Shy ...
I, proszę, zmierz również w innych, charakterystycznych punktach. Będzie to znakomite odniesienie dla pozostałych Kolegów..
Zaniepokoiłem się rdzeniami transformatorów - jakie ustalenia mamy na dziś? Temat rdzeni przewijał się przez forum, ale delikatnie... Rdzenie od zwrotnic to dla mnie łabędzi śpiew przeszłości. Może da się dobrać istniejące współcześnie rdzenie?
73 Staszek SP2GNB
