Lidia na 7MHz
#41
Nic kolego nie zestroiłeś. Jeśli to urządzenie odbiera od 7093 kHz to czemu słychać stację telegraficzną, która nadaje : „hi=73 es best dx dr Rudi” . W tle słychać stacje radiofoniczne. Proponuję popracować nad urządzeniem i może będzie z tego odbiornik.
#42
To duży sukces, bo poprzednio tylko szum było słychać...
#43
(10-02-2016, 17:24)SP5BMP napisał(a): Nic kolego nie zestroiłeś. Jeśli to urządzenie odbiera od 7093 kHz to czemu słychać stację telegraficzną, która nadaje : „hi=73 es best dx dr Rudi” . W tle słychać stacje radiofoniczne. Proponuję popracować nad urządzeniem i może będzie z tego odbiornik.
Według bandplanu https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_40_m stacje CW mogą pracować na 7093 kHz.
Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór.
#44
(10-02-2016, 17:50)SQ8NZD napisał(a): Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór.
No nie wiem, nie wiem. Jaką antenę stosujesz? Powinien to być dipol około 2 x 10 m albo chociaż LW o długości 20 m.
Pzdr!
#45
Ćwicz dalej kolego aż zrozumiesz że odbiornik homodynowy nie ustępuje parametrami superheterodynie.
#46
Pzdr!
Mam antenę G5RV od 40-10m.
Nie raz budowałem homodynę na układzie NE602 i tam też było słychać sygnały lustrzane. Zamówię kondensatory 47nF i wtedy i SSB pójdzie. Być może jest teraz za mała szerokość pasma, żeby odbierać emisje jednowstęgowe. Bo słychać jedynie charczenie, bełkot.
#47
Adrianie, dowiedz się dokładnie co to są sygnały lustrzane. Jaka jest różnica pod tym względem między homodyną a superheterodyną...
#48
(11-02-2016, 9:45)SP2JQR napisał(a): Adrianie, dowiedz się dokładnie co to są sygnały lustrzane. Jaka jest różnica pod tym względem między homodyną a superheterodyną...
Pomyliło mi się Smile
Chodziło mi oto, że w tle w odbiornikach homodynowych często słychać jakąś stację radiofoniczną w tle.
#49
Może chodzi o efekt gadającego chińczyka.
#50
(11-02-2016, 11:33)SP6AUO napisał(a): Może chodzi o efekt gadającego chińczyka.
Dokładnie . hihihi Wink
Tak wygląda odsłuch mojej Lidii 40. Co może być nie tak ?
Jakby USB odbierało na moje ucho Huh Jak rozszerzyć pasmo przenoszenia by SSB odbierało ?
Zamieściłem schemat jako szybką ściągę.
.mp3   SSB.mp3 (Rozmiar: 740.76 KB / Pobrań: 951)
