Tranciever Тюльпан-DSP
Jak STM nie ma wsadu,to LCD będzie niezainicjowany - powinien być biały z pojawiającymi się kolorowymi pasami - ale nie jest to regułą.
Takie zachowanie mają wyświetlacze które posiadam. 7 calowy jak i 8 calowy.
Jak nie masz nic na LCD to zaobserwuj, czy świeci się podświetlenie.
@Paweł, nie dzieje się absolutnie nic, żadnego podświetlenia w obu przypadkach i u mnie i Łukasza SQ7BFS-a. 80% Elementów kupowałem ja. Wyświetlacz na aliexpressie, taki sam jak linkuje Artur u Siebie na stronie. Porównywaliśmy parametry, wszystko to samo. Tak sobie myślę, że najlepiej, albo wszystko podesłać do kogoś kto ma działający komplet, żeby wykluczyć uszkodzenie wyświetlacza, albo błąd podczas lutowania / uszkodzenie elementu.
/GOK
Odepnij LCD od płyty sterownika. Podepnij pod LCD samo zasilanie 3.3V i zobacz co się dzieje. Powinno się włączyć podświetlenie - ekran zaświeci na biało i po chwili zaczną się pojawiać pionowe kolorowe linie. Jak możesz to wstaw zdjęcie Twojego LCD od strony elementów.
@Paweł, zdjęcie w załączniku.
Podłączyłem 3,3v, pod piny 1,2 = GND 3,4=3.3v
Cisza na wyświetlaczu, pobór prądu 50mA.
Specyfikacja z której korzystałem: Datasheet LCD 5'
/Robert SQ3GOK
Więc sprawdź jeszcze jakie napięcie Ci wychodzi z płytki sterownika na LCD. Oby to było 3.3V
Jak masz czym ( oscyloskop, miernik częstotliwości) sprawdź czy na zworce J16 masz obecny jakikolwiek przebieg.
Możesz również sprawdzić kwarc 20MHz - czy jest generowane owe 20MHz. Oczywiście to wszystko przy podpiętym zasilaniu do LCD.
@Paweł, tak, mam 3.3V na złączu na PCB3.
witajcie,
podaję moje obserwacje (też lcd nie świeci - Robert wspominał...)
płyta kontrolera po uruchomieniu na momencik berze 100mA i zaraz potem utrzymuję się na 125mA.
po podpięciu lcd i uruchomieniu, prąd utrzymuje się na 160mA.
po naciśnięciu enkodera (tak jak na filmie) prąd rośnie do około 190mA. zmienia się skokowo między 180 z 195mA.
teraz sprawdziłem oscyloskopem sygnał na zworce J16 na lcd (przy podpiętym TYLKO zasilaniu 3,3V) - nie ma tego sygnału. Brak jakiejkolwiek reakcji oscyloskopu.
pozdr
/Łukasz
(06-02-2016, 20:59)SQ7BFS napisał(a): teraz sprawdziłem oscyloskopem sygnał na zworce J16 na lcd (przy podpiętym TYLKO zasilaniu 3,3V) - nie ma tego sygnału. Brak jakiejkolwiek reakcji oscyloskopu.
pozdr
/Łukasz
Tu z mojej strony wkradła się mała nieścisłość. Po sprawdzeniu swoich wyświetlaczy na chipie RA8875, jeden po podpięciu tylko zasilania pokazuje biały ekran i po chwili pojawiają się białe pionowe kreski, natomiast drugi pozostaje całkowicie czarny. Stąd podałem, jak się okazało zbyt szybko, zachowanie LCD z podpiętym tylko zasilaniem. Więc wniosek z tego taki, że nie ma reguły jak się zachowa LCD po podpięciu zasilania bez inicjalizacji programowej.
Co do zworki J16 . Przed chwilą zaglądnąłem do dokumentacji RA8875 i domyślne wartości w rejestrach sterujących podświetleniem wynoszą 0 - czyli podświetlenie wyłączone, więc i nie będzie na zworce żadnego przebiegu. Tylko dlaczego u mnie jeden LCD po takim podpięciu świeci ? Nie sprawdzałem.- a oba są sprawne.
Cytat:płyta kontrolera po uruchomieniu na momencik berze 100mA i zaraz potem utrzymuję się na 125mA.
Podane prądy wskazują na prawidłowe zaprogramowanie STM-a oraz prawidłową jego pracę. Po podpięciu LCD prąd również jest prawidłowy, gdyż LCD z całkowicie nieaktywnym podświetleniem pobiera około 40 do 50 mA.
Jedyne co mi do głowy przychodzi to to , że nie pracuje pamięć RAM. Bez pamięci RAM LCD nic nie wyświetla. Gdzieś nawet chyba w tym wątku było coś na temat braku masy pamięci RAM na PCB - ale nie wiem czy to się dotyczyło również wersji PCB od Artura.
(06-02-2016, 21:12)SP3OSJ napisał(a): Pamiętajcie Panowie o przerwanych masach (minimalizacja zakłóceń) które razem schodzą się po "skręceniu" urządzenia. Do rozruchu kontrolnego trzeba te masy razem zespolić krosami (czerwony).
Arturze, nie mam na PCB v1.2 górnego pada do połączenia tymczasowego.
Na dolnym padzie zrobiłem pomiar i mam przejście, to muszę zrobić ten mostek ?
Wszystkie MLB mam zamontowane.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 30 gości
