Tranciever Тюльпан-DSP
03-02-2016, 18:46
Artur, about 14n capacitor(PCB2).
What nominal from you combine it? I chose 8200p and 5600p, but it still not exactly 14n in parallel.
Koledzy, pytanie: Płyta wyświetlacza złożona, zaprogramowana. (PCB od SP3OSJ).
1. Podczas programowania muszę STM-a trzymać palcem, bo inaczej się nie chce zaprogramować. Wiem, że to nie jest normalny objaw, ale co może być powodem ? (Generalnie STM jest widziany ładnie w programie, tylko podczas programowania samego wymaga "dotyku). 2. Po wgraniu wsadu, po włączeniu zasilania płyty, mam pobór 100mA, dopiero po 2s rośnie do 150mA. To normalne ? 3. Podłączam wyświetlacz i nic Ani mrugnie, a co najlepsze pobór prądu spada do 20-30mA ![]() Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie LCD 5" jak ma zworki na całości PCB, porównałbym ze swoim. Edit: Na stronie Artura, są dwa zdjęcia, generalnie zworki są OK, tylko Artur, na zdjęciu przy podłączaniu do PCB3 widać na wyświetlaczu zworkę: [Obrazek: http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/zdjecia/25.jpg] @Artur, za co ona odpowiada ?? z góry dziękuję za odpowiedzi ![]() Robert / SQ3GOK
06-02-2016, 16:30
ad 1. Przelutuj STM-a, bo masz gdzieś zimne luty ad 2. Tak, wzrost prądu jest zjawiskiem normalnym przy starcie oprogramowania w STM-ie. Związany jest z prawidłową konfiguracją wewnętrznych zegarów taktujących rdzeń oraz peryferia. ad 3. Jeżeli pobór prądu spada do 20-30 mA oznacza to, że STM nie startuje w ogóle. Sprawdź luty na druku oraz, czy gdzieś nie masz mikropęknięć, które mogą się ujawniać pod różnym naprężeniem PCB. Punkt 1 oraz 3 ma ze sobą bardzo dużo wspólnego. Czym programujesz ? Przez USB, czy STLink-iem ? Ważne jest również by sprawdzić przebieg na kwarcu zegarkowym. Jeżeli nie będzie tam przebiegu (32 768 Hz), to oprogramowanie nie pozwoli na uruchomienie sterownika. Pozdrawiam
06-02-2016, 16:36
@Paweł, dziękuję za odpowiedzi.
Tak się domyślałem, że coś z lutami, chociaż sprawdzaliśmy dokładnie lupą pod USB i wszystko wygląda OK. Programuję STM-em, zdjęcie błędu jako załącznik. Przelutowanie dopiero w poniedziałek, bo nie mam dostępu do sprzętu w weekend. /Robert SQ3GOK
06-02-2016, 16:40
Na płycie wyświetlacza LCD 5" ma być J15 rozwarte(rozlutowane) i J16 zwarte(zlutowane) !
Ryszard 73
06-02-2016, 17:07
W okienku z komunikatem błędu masz podpowiedź. Wejdź z górnego menu do Target -> Settings i w zakreślonym okienku "Mode" ustaw typ połączenia na Connect Under Reset. Może pomoże. U mnie jest tam ustawione "Normal" W zakreślonym okienku "Port" ma być zaznaczone SWD oraz frequency ustaw sobie na 480 KHz Pozdrawiam
06-02-2016, 17:12
@Ryszard, tak mam J15 rozwarte, J16 zwarte.
@Artur, ok, rozumiem. @Paweł, ten błąd miałem, przed "dotknięciem" palcem STM-a. Ustawienia mam tak, jak napisałeś. Podobny problem z brakiem wyświetlania ma Łukasz SQ7BFS, nie wiem jak u niego z poborem prądu. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł z pustką na wyświetlaczu ? Albo jak się zachowuje wyświetlacz, jak STM nie ma wgranego wsadu ? Działa np. podświetlenie ?? /Robert |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 29 gości
