01-02-2016, 6:12 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2016, 6:19 przez SP4BK.)
Bardzo mocna i sprawdzona (w północno-wschodnim SP4) konstrukcja. Stosowano różne tranzystory mocy (nie takie jak na schemacie, również 2N3055 i KD 502-503) i działa bez problemu. Kolektor na minusie więc z chłodzeniem nie ma problemu.
01-02-2016, 21:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-02-2016, 21:33 przez SQ4CTM.)
Sorki dobrze nie zerknąłem na schemat ale konstrukcja jest b.ciekawa i solidna.
Drodzy Koledzy a co sądzicie o tym schemacie ??
Zamiast 2N3055 wstawię KD502. 6 sztuk KD502
No i oczywiście zmienię mostek GREZA na mostek 50 amperowy
Nie wiem ile w tym prawdy ale uA723 nie jest odporny na wcz, tak mówią. Chociaż sam mam taki własnoręcznie zbudowany zasilacz oparty na uA723 i współpracował z CB, ze sprzętem na pasama krótkofalarskie i działa nie było awarii. Jedyne co dorobiłem to układ na tyrystorze odcinający napięcie na wyjściu jeśli stabilizator się uszkodzi napięcie wzrośnie, przepala się bezpiecznik i radio które było zasilane z tego zasilacza przeżyje :-). Zabezpieczenie nie drogi a warto je mieć.
Problem z takim zabezpieczeniem jest taki, że działa tylko dla zasilacza na określone stałe napięcie, regulacja 5-15V uniemożliwia zastosowanie takiego zabezpieczenia.
