Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Pytanie z innej beczki:
Stosownie do zaleceń, które poznałem na tym (naszym) forum, chciałbym niektóre bloki umieścić w aluminiowych, szczelnych blokach. Wejścia/wyjścia sygnałowe wiem jak zrobić (np. sma). Ale jakie stosujecie - rekomendujecie przejścia dla napięć zasilania i sterujących?. Jeśli by to była obudowa z laminatu - to w handlu są kondensatory przepustowe. Czy znacie przepusty przez metal?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(23-12-2015, 8:55)SP3F napisał(a): Pytanie z innej beczki:
Drogi Kolego,
Musisz kupić na Allegro rosyjski topnik do lutowania aluminium i sprawa mocowania przepustów jest załatwiona. Są też przepusty skręcane na gwint, osiowe. Nieżyjący już Kolega Kaniut, autorytet w sprawach radiokomunikacji, na swoich schematach, podawał wartość takich kondensatorów jako 1 nF.
Takie kondensatory przepustowe bez problemu można nabyć na Allegro. Właśnie 1 nano. Ale je można lutować do laminatu.
Natomiast mnie interesuje, czy są jakieś przepusty do obudów mwtalowych mocowane np. na gwincik.
Zaś co do lutowania aluminium - to chyba nie jest rozwiązanie, które się sprawdzi. Raczej chodzi o jakiś otwór np fi 3mm, w którym jest jakiś izolator (rurka pcv, silikon?), i dopiero w tym siedzi właściwy przewód. Czy może ktoś zna takie przepusty?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Kolego Romku,
zobacz na portal aukcyjny - pełno jest wkręcanych kondensatorów
np:
http://allegro.pl/kondensator-przepustow...03915.html
Szanowni Koledzy Plesseyowcy oraz niemniej Szanowni Kibice,
Życzę Wam wszystkim udanych, pogodnych i miłych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016!
Jerzy sp5rzm
(23-12-2015, 19:20)SP1UJB napisał(a): pełno jest wkręcanych kondensatorów
Dzięki za naprowadzenie.
O takie info mi chodziło. O słowo "wkręcany".
U rekomendowanego allegrowicza widnieje też określenie: "kondensator przepustowy".
Wesołych Świąt.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Życzę kolegom budującym Plessey`a Wesołych Świąt i od nowego roku mam nadzieję, że lecimy z projektem doświadczalnym wg. SP2JQR. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to na początku przyszłego roku powinna być zaprojektowana płytka eksperymentalna pod to rozwiązanie.
To będzie to, "o czym marzy młoda dziewczyna, gdy dorastać zaczyna".
Połączenie nowoczesności (mieszacz na kluczach) ze starą dobrą techniką liniową (Plessey).
Wesołych Świąt.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(31-03-2015, 8:48)SP9LVZ napisał(a): - w związku z tym, iż stosuje się mikrofony niesymetryczne to wyprowadził bym tylko jedno wejście mikrofonowe na złącze krawędziowe drugie od razu blokując do masy,
Blokując do masy - znaczy "na krótko"?
Czy można użyć mikrofonu elektretowego, jeśli tak, to czy są konieczne jakieś zmiany w układzie?
73 Staszek SP2GNB
Blokując do masy jedno wejście mikrofonowe, w moim skrócie oznacza zwarcie drugiego wejścia do masy. W przypadku mikrofonu elektretowego trzeba sprawdzić aplikacje mikrofonu czy nie wymaga podania napięcia.
