Aby nie zaśmiecać dłużej tematu - KF zupełnie mnie nie interesuje
- HMC190 są to wyśmienite choć już stare układy, masowo zaczynają trafiać na wyprzedaże u azjatów. Warto się nimi zainteresować ponieważ cena systematycznie będzie malała a dostępność rosła.
- W dobie wykonywania PCB przez zakłady a nie jak kiedyś samodzielnie, komplikacja układu sterowania nimi nie stanowi już większego problemu.
Moje doświadczenia z nimi głównie pochodzą z pracy z sprzętem fabrycznym działającym w okolicach 800MHz. Osobiście mam złe doświadczenia z prób adaptacji ich w urządzeniu przy częstotliwościach w okolicy 6MHz. Moim zdaniem układ jest świetny, ale do pracy >50MHz
Może ktoś zainteresowany pokusi się wykonaniem praktycznym na KF i podzieli się spostrzeżeniami.
Dobra, wygląda na to że temat HMC190 odkładamy na moment pierwszego wykonania płytki filtrów z jego udziałem.
Może w przypływie szaleństwa przetestuję kilka układów, z ASM7017475T, może się akurat będzie dobrze na KF zachowywał i może do pracy QRP go wystarczy ;-)
W takim razie wracam do pytania o kwestię samego projektu - jaką licencję ma moduł BPF?
Jak będzie działać, chciałbym móc się tym podzielić, a nie zakopać w ogródku. Mając background w IT, pytanie wydaje mi się bardzo konieczne.
Przekopałem od tego czasu jeszcze trochę forum i znalazłem informację że grupa projektująca to radio ujednoliciła się do analizatorów NWT200 / NWT500. Czy ktoś posiada kopię dokumentacji do nich? Od tego czasu stronę autora objął armagedon, a trochę strach nawijać filtry na czuja.
Tak wykonałem moduł z przełącznikami hcm na kf, zarówno do przełączania torów nadawanie odbiór jak i w if w wzmacniaczu rewersyjnym pośrednia około 8 MHz. Chodzi bez zarzutu. Na 800MHz lepsze są niż wspomniane acixomy. Oczywiście przy takiej częstotliwości ważny jest odpowiedni montaż. Może napisz z czym miałeś problemy bo to nie wynika z Twoich postów i pokaż jak je sterowałeś.
Naście lat temu gdy zwyczajnie nie można było sobie kupić takiego układu, praktykowało się demobil w pracy. Urządzenia naprawiane posiadały zazwyczaj połowiczną dokumentację, więc adoptowanie do własnych potrzeb odbywało się często na czuja.
Można śmiało zakładać że moje próby miały błędy w założeniach, układ z demobilu był wadliwy lub człowiek miał gorszy dzień.
Tak czy inaczej moje próby zniechęciły mnie do tych układów na KF, skłaniając mnie do przełącznika na diodach PIN.
Z dużymi sukcesami zaś stosowałem je w różnych pierdołach pracujących pow 50MHz.
Wspomniałem o mojej porażce, aczkolwiek nie poświęcił bym ani jednego browara na bronienie tezy, że to kategorycznie zły pomysł.
Kategoryczne rozstrzygnięcie jak zwykle przyniesie czas i testerzy, biorąc pod uwagę zainteresowanie tematem jest to kwestia czasu.
(18-01-2016, 15:01)SQ4AVS napisał(a): napisz z czym miałeś problemy
Problem polegał na występowaniu harmonicznych na wyjściu, pochodzących od separowanego wejścia. Separacja właściwego sygnału była ok, lecz miks jaki wydobywał sie z trzech zastosowanych przełączników był tragiczny. Szło to potem na AD603 i w efekcie dużego wzmocnienia na wyjściu miałem dużo syfu.
Te klucze mają naprawdę wysokie ip. Musiał być coś skopane. Postaram się w wolnym czasie pomierzyć.
(18-01-2016, 14:51)JKRAMARZ napisał(a): Przekopałem od tego czasu jeszcze trochę forum i znalazłem informację że grupa projektująca to radio ujednoliciła się do analizatorów NWT200 / NWT500. Czy ktoś posiada kopię dokumentacji do nich? Od tego czasu stronę autora objął armagedon, a trochę strach nawijać filtry na czuja.
Dzięki uprzejmości SQ8AQX mam już kopię dokumentacji, dziękuję!
Mam PCB LPF, Notcha na MAX7400 można zastosować przed wz. mcz. z możliwością zał i wył. LPF lub notcha .Układ wprowadza tłumienie 0.4 dB w torze m.cz. - będą dostępne na spotkaniu ŁOŚ.
.pdf   MAX 7400, lpf notch.pdf (Rozmiar: 83.92 KB / Pobrań: 1,120)
Dopieszczam Husarka i przyszła pora na przeniesienie układu notcha na ,,ładną" płytkę od Józefa. Brakuje na niej miejsca (padów) na opornik R33. Na foto moje rozwiązanie. Pomiędzy padami na C26 przylutowałem kondensator w rozmiarze 0805, natomiast na nim do lewego pada na rysunku na kanapkę przylutowany jest opornik R33 w rozmiarze 1206. Prawa końcówka opornika dolutowana jest krótkim odcinkiem drucika do bramki tranzystora T1. Dzięki różnicy w rozmiarach elementów ich prawe końcówki nie mają ze sobą zwarcia i można dzięki temu odprowadzić prawą stronę opornika do tranzystora. Pady połączone opornikiem R33 oznaczone są niebieskimi X-ami.
Mam pewną wątpliwość odnośnie proponowanego powyżej układu włączenia notch filtra. Układowo wszystko jest ok, ale pewna kwestia nie daje mi spokoju. Ostatni kondensator przez który wychodzi sygnał m.cz. z płytki ARW ma 220 nF. (na moim schemacie ARW jest to C1, u Józefa C32). Również wejściowy kondensator na płytce notcha ma 220 nF. Ze sposobu włączenia płytki notcha w układ Husarka wynika, że pojemności te są połączone szeregowo, więc dają wypadkową 110 nF. Czy to nie robi się za mało, aby przenieść całe potrzebne pasmo m.cz.? Może należałoby je trochę zwiększyć? Osobiście lubię trochę ,,dołu" na słuchanym sygnale, a przy małych pojemnościach sprzęgających stopnie może go brakować.
Teraz pytanie z innej beczki. Ponieważ chciałbym jeszcze do płytki filtrów m.cz. (SSB/CW) dołożyć dodatkowo włączany układ CW-350 Hz (wg Janusza SP5BMP) mam jedno zapytanie. Wykonując płytkę filtrów zastosowałem elementy dla gałęzi CW - 900 Hz. Proponowana przez Janusza płytka dodatkowa 350 Hz jest przewidziana, jak widzę dla rozwiązania filtru CW - 1100 Hz. Czy ktoś z kolegów dysponuje może informacją, bądź przetestował jakie kondensatory trzeba włączać tranzystorami, aby układ spełniał swoje zadanie w rozwiązaniu filtra 900 Hz?. Obawiam się, że przy mojej wersji filtrów dołączanie proponowanych pojemności w dodatkowej płytce narobi chyba więcej bałaganu niż pożytku. Na pewno muszą być mniejsze niż te na schemacie, ale nie wiem o ile i które. Może ktoś ma jakiś program symulatora, aby można było przećwiczyć to zagadnienie lub link do niego. Popróbuję sam o ile mnie to nie przerośnie.
Wrzucam dwa pliki cct po mojej zabawie z zamianą wartości kondensatorów w filtrze CW LPF w wersji Janusza węższej (900 Hz). Ponieważ filtr CW HPF znajdujący się za wzmacniaczem operacyjnym przenosi pasmo dołu od ok. 400 Hz w górę, uznałem, że filtr LPF powinien zacząć odcinać górę od ok. 700 Hz. (v.2) Przesuwanie częstotliwości odcięcia w dół da nam zakres słuchania telegrafii w przedziale 400-500 Hz - czyli przysłowiową szpilkę , w którą trudno będzie się w stroić.(v.3) Doradźcie, która wersja będzie lepsza? Moim zdaniem w wariancie v.3 to już chyba pojechałem po bandzie. Wrzucam również pliki cct oryginalnego filtru wersji 900 Hz oraz filtru HPF 450 Hz pracującego po wzmacniaczu operacyjnym.
.cct   Filtr LPF 900 v.2.cct (Rozmiar: 31.06 KB / Pobrań: 969)
.cct   Filtr LPF 900 v.3.cct (Rozmiar: 30.94 KB / Pobrań: 906)
.cct   Filtr CW LPF 900 Hz.cct (Rozmiar: 30.94 KB / Pobrań: 911)
.cct   Filtr HPF 450 Hz.cct (Rozmiar: 21.32 KB / Pobrań: 899)
dotyczy postu #840
Cytat:Mam pewną wątpliwość odnośnie proponowanego powyżej układu włączenia notch filtra. Układowo wszystko jest ok, ale pewna kwestia nie daje mi spokoju. Ostatni kondensator przez który wychodzi sygnał m.cz. z płytki ARW ma 220 nF. (na moim schemacie ARW jest to C1, u Józefa C32). Również wejściowy kondensator na płytce notcha ma 220 nF. Ze sposobu włączenia płytki notcha w układ Husarka wynika, że pojemności te są połączone szeregowo, więc dają wypadkową 110 nF. Czy to nie robi się za mało, aby przenieść całe potrzebne pasmo m.cz.? Może należałoby je trochę zwiększyć? Osobiście lubię trochę ,,dołu" na słuchanym sygnale, a przy małych pojemnościach sprzęgających stopnie może go brakować.
[/quote]
Zgadzam się z sugestią Bogdana ażeby zwiększyć pojemności wejściowe C29,C27 i proponuje także C21,C28 do wartości 1uF - oraz zwiększenie wartości rezystorów R24,R25,R29,R30 na 100k, co będzie mniej ograniczało Rwej i Rwyj ( Rwej MAX7400 zależy od f-clock). Zrobiłem takie próby i f - przenoszenia układu - ograniczane jest od <100Hz. Dziękuje za konstruktywne uwagi.
73 Józef
