Tranciever Тюльпан-DSP
A jaką długość miało by takie połączenie ? Myślałem raczej o parze nadajnik-odbiornik i transmisja różnicowa (para przewodów).
Trzeba sprawdzić różne rozwiązania.
Ja obecnie mam na stole luzem ( bez ekranowania) płytki sterownika i DSP. Połączenie między nimi taśmą o długości około 8 cm. I przy tej długości czasami potrafi zerwać komunikację co objawia się zanikiem wskazań/wodospadu na LCD. Tak dzieje się przy włączeniu żarówki LED lub świetlówki energooszczędnej. Transmisja pomiędzy sterownikiem a DSP leci po magistrali SPI.
Trzeba sprawdzić, bez testów ciężko coś powiedzieć. W kablu USB dane lecą w parze przewodów - czyli różnicowo.
A może wystarczy drabinka rezystorowa + UAA170 jako dekoder?
Sporo urządzeń wykorzystuje taki interfejs, przykład w tym dokumencie. Inna sprawa, że nadal nie ma PTT, można zmodyfikować zakresy tak by najniższy oznaczał brak PTT.
Hello, friends!
Sorry for English...
First of all, i want to give my best regards to Artur for such delicate and beautiful implementation of TRX Tulip Smile
I have a couple of questions about Arturs TRX version, especially about parts arrangement and sizing.
1. Tactile switches. What is actually height of them including base part of switch, i.e. "Stem". I stop my sight on this one
http://ru.mouser.com/Search/ProductDetai...24T1607-EV
but still in doubt.
2. Pin headers. What is actually height of pins?
3. 10Mhz is really SPXO or just regular crystal like 16Mhz one?
I'm awaiting PCB and already order most of parts like ICs, semicons and well knows parts, but still have some misunderstands with design.
Thank you!!!
Thank you, Artur!!!
I hope your Christmas would be also wonderful Smile
