Analizator EU1KY
17-12-2018, 20:36
(15-12-2018, 22:47)SP6S napisał(a): Posiadam kilka sztuk obudów do odsprzedania cena ?
17-12-2018, 22:50
PANOWIE!
Nie handlujemy w głównych tematach dotyczących techniki. Wszelkie drobne sprawy typu "oddam, zamienię, sprzedam", zamieszczamy w temacie "Drobne ogłoszenia". Znajduje się on na samym dole naszego forum. Takie przyjęliśmy zasady tworząc to forum, taki też mamy regulamin, trzymajmy się więc przyjętych zasad. Rysio! (17-12-2018, 20:36)SQ5PGC napisał(a):(15-12-2018, 22:47)SP6S napisał(a): Posiadam kilka sztuk obudów do odsprzedania
29-12-2018, 17:30
Wgrany soft EU1KY:
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/downloads/ Miernik skalibrowany, działa poprawnie. Soft od DH1AKF: http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin Nie mogę skalibrować. Robiłem różne próby, dane kalibracyjne od softu EU1KY, nowe kalibracje, czyszczenie SD ...i po kalibracji pokazuje na 5,50,500R wysoki SWR. DSP poprawnie pokazuje. Jakieś sugestie, może w MENU źle coś ustawiam.
29-12-2018, 17:41
1 Uruchomienie (ustawienia podstawowe i kalibracja)
• Za pomocą Ustawienia> Kalibracja> Test oscylatora (patrz 6.3.3) osiągnij maksymalną częstotliwość układu SI5351 i zanotuj sugerowane wartości dla SI5351_MAX_FREQ i BAND_FMAX. • Za pomocą Ustawienia> Konfiguracja> Następny parametr ustaw pożądane wartości następujących parametrów: SI5351_MAX_FREQ określona jak poprzednio BAND_FMIN 100 ... 500 kHz BAND_FMAX jak wcześniej określono Zapisz wartości za pomocą opcji Zapisz i zakończ. • Ustaw zworkę w pozycji CAL na płytce adaptera. • Rozpocznij kalibrację sprzętową za pomocą Ustawienia> Kalibracja> CW Kalibracja. • Na płytce adaptera, przestaw zworkę w położenie WORK. • Rozpocznij procedurę Otwórz krótkoterminową kalibrację z Ustawienia> Kalibracja> Kalibracja OSL. Ponadto Przygotuj zestaw kalibracyjny (obwód otwarty, zwarcie, 50 Ω). http://wkiefer.de/x28/test/Analysator_1.5.pdf
29-12-2018, 18:54
Robiłem test SI5351, niby ustawiałem SI5351_MAX_FREQ, BAND_FMAX na taką z testu.
Jedynie nie zmieniałem BAND_FMIN 100 ... 500 kHz. Teraz po kalibracji poprawnie pokazuje SWR. Dziękuję za szybką podpowiedź. Wszystkiego NAJ NAJ w Nowym 2019
Chciałbym podłączyć pomiar napięcia akumulatorów. Jakie maksymalne napięcie może być podłączone do wejścia A/D modułu discovery?
Moje akumulatory są połączone szeregowo i maksymalne napięcie na akumulatorach to 8,4V. Czy muszę podłączyć dzielnik napięcia x1/2 i będzie wyświetlana połowa napięcia, czy jest możliwe że pomimo podłączonego dzielnika wyświetlane napięcie mnożyć razy 2 by otrzymać rzeczywiste napięcie z akumulatorów na wyświetlaczu ?
Marek
31-12-2018, 22:34
Witaj Marek,
Zmierzyłbym dzielnik napięcia w twoim przypadku 4: 1, tak aby maksymalnie 3 wolty przyłożone do obwodu. Dokładne napięcie można następnie ustawić w menu. (Właściwie czynnik.) 73 + 55, Wolfgang
01-01-2019, 17:05
Marek
10-01-2019, 17:19
Czy mogę zrobić zestaw kalibracyjny na gnieździe sma w oparciu o standartowe rezystory np:
https://allegro.pl/rezystor-1-4w-opornik...351b9f4e01 |
