PowerSDR+G11+EMU0202
Witam.
Od jakiegoś czasu używam kombinacji G11+M-Delta (96kbit).
Na tej kombinacji całość chodzi wyśmienicie...
No ale ponieważ M-Delta jest kartą na na PCIE, pomyślałem, że sobie polepszę i kupiłem EMU0202 jakże znaną i polecaną.
Niestety po podpięci EMU0202 do komputera i G11 mam taki efekt jak a zdjęciu.
Po lewej stronie mam idealnie lustrzany sygnał prawej strony.
Co Ciekawe z lewej strony jest zawsze druga wstęga w stosunku do prawej...
Czy ktoś się już spotkał z taką ciekawostką?
[Obrazek: mirror.jpg]
Nie wykonałeś procedury sprzętowej regulacji torów IQ w celu usunięcia sygnału lustrzanego ? Dla każdej karty musi to być zrobione indywidualnie. Jeżeli sprzętowo wytłumisz lustro na poziomie 40dB to funkcja WBIR w GSDR doskonale poradzi sobie z jeszcze lepszym tłumieniem, ale pierwszy krok - regulację sprzętową - musisz wykonać sam. Podajesz nośną z drugiego TRX'a (na sztuczną antenę) lub jakiś sygnał z innego generatora w pobliżu prowizorycznej anteny odbiorczej G11. W GSDR musisz mieć wyłączony WBIR. Następnie PR-kiem na płycie G11 regulujesz wzmocnienie toru RX tak aby lustro twojego sygnału zredukować o 40dB lub lepiej, jak się da. Zamiast PR-ka na G11 możesz też wykorzystać te które są płycie czołowej EMU 0202. Wstępnie ustaw je na godzinę 10-tą i później reguluj jednym z nich (dowolnym), ale BARDZO DELIKATNIE. Jak wszystko zrobisz zestaw taki będzie działał bardzo dobrze. Wszystko co w/w opisane jest w dokumentacjach i filmach instruktażowych z Genesis
Vy!73 Jarek SQ1RES
Homemade TRX's: GenesisRadio G11, AVALA-01, Taurus80, Hendricks PFR-3A
Anteny HM: GP na 20m, dipol na 80m oraz G7FEK
http://www.qrz.com/db/sq1res
Jarku tylko problem polega na tym, że amplituda sygnału lustrzanego do prawidłowego jest taka sama.
Co bym nie robił, czym bym nie krecił nic to nie zmienia.
Jako generatora użyłem wbudowanego generatora z MAX6.
Próbowałem dla celów rozstroić moją m-delte...niestety tutaj co bym nie robił to i tak lustro się nie pojawia.
(06-12-2015, 20:34)SP9KN napisał(a): Jarku tylko problem polega na tym, że amplituda sygnału lustrzanego do prawidłowego jest taka sama.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Poziom sygnału lustrzanego oraz rzeczywistego często jest taki sam. U mnie wiele razy było podobnie. Kręcenie PR-kami musi być baaardzo delikatne. ponieważ zasadniczy skok właściwego ustawienia (maksimum) następuje bardzo ostro. Potencjometry EMU-0202 powinny być ustawione na godzinę 10-tą. Kolejna sprawa to okablowanie. Sprawdź je. Po sieci krążył kiedyś błędny schemat podłączenia EMU0202 do Avali/G11/G59. Poprawnie jest tak jak na załączonym schemacie:
[Obrazek: emuwiring.jpg]
Vy!73 Jarek SQ1RES
Tak Jarku, i tu masz 100% racji.
Błąd był właśnie w schemacie które miałem.
Wszystko zaczęło działać jak należy.
Serdecznie dziękuję.
