Generator/falomierz TDO
No więc jak już sam Ci mówiłem, a i Koledzy też wspominali zacznij od zrobienia TDO. To proste urządzenie, a od razu będziesz wiedzieć jaką cewką dysponujesz. W pliku opis urządzenia. Urządzenie do wykonania w jedno popołudnie - najprostsza, działająca wersja jaką znam w opracowaniu Kol. Andrzeja SP5AHT . Jedyne co trzeba to wykonać skalę za pomocą częstościomierza albo posiadanego TX'a. Naprawdę zachęcam do eksperymentów z TDO, więcej się z tego nauczysz niż przy pomocy klikania po kalkulatorach. Smile
Powodzenia!
Dodałem jeszcze jedną wersję TDO Kol. AHT
.pdf   TDO.pdf (Rozmiar: 137.31 KB / Pobrań: 3,691)
.pdf   TDO 2.pdf (Rozmiar: 1.54 MB / Pobrań: 2,708)
#2
Ja jeszcze dodam inny wariant GDO z AVT wersja na warikapie i linijce diodowej, niejako nowsza wersja w/w.
Co do odbiornika to wczoraj polutowalem, wieczorkiem wkleje fotke. Niestety na chwile obecna sie zatrzymalem, musze podskoczyc i gdzies kupic potencjometry i jakies diody pojemnosciowe. Myslalem ze mam w zapasach jednak nie udalo sie znalezc Sad
Tymczasowo dalem potencjometr precyzyjny i zwykly trymerek ceramiczny, ale niestety niezbyt to jest wygodne w obsludze Smile Wczoraj nawet udalo sie zlapac jakas stacje, ale trymerem bardzo trudno bylo sie wstroic, ot lekki ruch i za duza zmiana czestotliwosci.
.pdf   GOD_AVT2478.pdf (Rozmiar: 485.95 KB / Pobrań: 2,482)
http://www.sp6vgx.pl/
#3
Przypomnijcie koledzy w jakim czasopiśmie/ książce kilkadziesiąt lat temu była dokumentacja TDO z głośniczkiem. Dip było słychać jako zmianę tonu.
#4
SQ9RFC
W pierwszym wyd. ABC KRÓTKOFALOWCA str.272, drugiego wydania nie mam, a w wyd. z netu jest inny układ.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
#5
(08-12-2015, 0:03)SP6AN napisał(a): Witam.
SQ9RFC
Pierwsze wydanie 1977r.str.227-233,drugie wydanie 1980r.str.272-278.
#6
SP9OYA
Masz rację, powinienem napisać wydanie z 1980r.
Popatrzyłem tylko na 4 str gdzie napisali: Wydanie pierwsze nakład 10 000 egz, WKŁ 1978,
powinienem popatrzeć na stopkę.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
