Tranciever Тюльпан-DSP
Pawel,
W " faworze walki" zasugerowalem sie poborem produ na zasilaczu , a to nie jest sam dsp !! Moj blad.
Czy mozesz podeslac link do ostatniej aktualnej wersji programu do sterownika ?
Arek
AC2FC
Ostatni program sterownika http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1163776
Zrobiona niezależna od odbioru-nadawania pozycja wielofunkcyjnego enkodera.
http://rus-sdr.ru/kod-aktivacii-processo...ersii-ddc/&usg=ALkJrhhERPindRaRPRMjZ-E1UAIoO5Lv3Q
Does DDC software have to be activated?
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
Yes, DDC firmware activated price 6570 rubles, like 100$. Unauthorized use.
Tak, zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wykorzystaniem programu procesora ( handel). Koszt aktywacji po cenie rubla 0,06zł/ ok 100$. Dotyczy to wersji cyfrowej DDC.
(05-01-2016, 8:18)SP8NTY napisał(a): Yes, DDC firmware activated price 6570 rubles, like 100$. Unauthorized use.
To make sure I understand
For PCB design of Tulipan from Artur is DDC firmware mandatory? Optional? Or not needed?
Please ask Arthur.
(05-01-2016, 19:49)SP3OSJ napisał(a): Firmware Tulip SDR: PCB Control is free!
Firmware Tulip SDR: PCB DSP is free!
Thank you!
Czy moze ktos potwierdzic ze sygnal zalaczajacy 23/43db jest odwrotny?To znaczy jak jest wybrany na wyswietlaczu PRE to napiecie sie pojawia a tym samym zalacza przekazik.Niepowinno byc odwrotnie? Juz kiedys to bylo poruszane ale czy to jest dla wszystkich wersji oprogramowania ?
Arek
Is this correct speaker?
http://www.ebay.com/itm/Visaton-K-28-40-...ING_ACTIVE
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 30 gości
