Tranciever Тюльпан-DSP
Jak najlepiej zrównoważyć modulator / mieszacz na kluczach? Każdy klucz ma nieco inne rezystencje przełączania (czy może to co w kartach jest rozrzutem między poszczególnymi układami w serii) i pojemności pewnie też.
Jakieś elementy bierne - PR'ek + trymer zapewne, ale czy to się będzie czymś różniło od równoważenia np. mieszacza diodowego?
Można tak jak w AVALI ale trzeba się liczyć z tym, że na jednej QRG się poprawi, na innych zazwyczaj popsuje. Można dołożyć starań i zastosować lepsze klucze oraz bardziej wyrafinowaną topologię jak w KX3. Można podnieść sygnał sterujący by zwiększyć odstęp resztkowej nośnej do sygnału użytecznego. Ale moim zdaniem nie ma to większego sensu. Jeśli zmierzony odstęp w napięciu wyniesie lepiej niż 40 dB to ile to będzie w mocy? Praktycznie, jeśli nasz sąsiad nie naskarży, że słychać nośną, można uznać że jest dobrze. I tyle.
P.S.
Zapomniałem podziękować Zbyszkowi za ładny obrazek. Kto próbował "złapać" sygnał dwutonowy na oscyloskopie, wie w czym problem. Jest na to tylko jedno dobre rozwiązanie. Trzeba z sinusa zrobić prostokąt (lub jeszcze lepiej z prostokąta sinus) i synchronizować do prostokąta.
Piotr,jak oceniasz ten pomiar? Napięcie zasilania 11,2V.Amplituda na wyjściu 133Vpp.
Możesz zrobić zdjęcie w tych samych warunkach ale tylko z jednym tonem?
podstawa czasu 200uS i 200ns
Sygnały tonu to 700Hz i 1800Hz.
W tej chwili częstotliwość wyjściowa 7.142MHz i ton 1800Hz
Prosiłem o obrazek jednotonowy bo martwią mnie "zęby" na szczycie obwiedni sygnału dwutonowego. Nie wiem czemu to przypisać ale widać je również na na jednotonowym wiec albo coś się podwzbudza albo słabe jest wytłumienie niepożądanej wstęgi i duża zawartość harmonicznych albo coś się dzieje z zasilaniem. Nie chcę zgadywać ale obraz musi być czysty tak jak na obrazkach SP6LTP.
Sprawa jest trochę skomplikowana.
Płytki leżą na stole i przewody sygnałowe są bez ekranu.Myślę,że to może być przyczyną niezadowolenia z sygnału.
Muszę użyć ekranowane z DDs 2szt i z avali do pa.
Tak, to prawdopodobne, że chodzi o nakładanie się w.cz. na luźne przewody, zwłaszcza przy podanej przez Ciebie mocy. spróbuj to samo bez PA.
Zmniejszyłem moc do 1Wata i też widzę te nieprawidłowości.
Wstawię przewody ekranowane.Pewnie coś wyjdzie.
Zbyszek mówił mi o tym ekranowaniu przewodów.Zwykłe lenistwo moje.
Tak to wygląda w załączniku.
