Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
Witam serdecznie
Czy któryś z kolegów miał może do czynienia z tranzystorami (zamiennikami) 2SC2078 firmy Hesta? Pytam ponieważ od dłuższego czasu poszukuję sklepu, w którym można by nabyć prawdziwe 2SC2078 bo malowanek już mam po prostu dosyć. Kupowałem już w paru różnych sklepach u siebie w mieście jak i w internecie - niestety każdy z nich to malowanka która w stopniu końcowym Taurusa 80 nie jest w stanie oddać więcej niż 1W... Oferta firmy Hesta wygląda niby dość wiarygodnie (są nawet filmiki na YouTube które owa firma zamieszcza i tam widać, że ich tranzystory pracują poprawnie) ale jeśli któryś z was koledzy miał do czynienia z ich tranzystorami to prosił bym o opinię, czy faktyczne są to w pełni sprawne zamienniki czy jednak jest to bubel jak w większości przypadków
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Na podstawie wyglądu trudno to stwierdzić gdyż nawet firmowe tranzystory zmieniają wygląd w związku ze zmianą technologii , ekonomii itd.
Jedną z metod na te tranzystory (ich test przy zakupie w sklepie fizycznym a nie netowym) to generator testowy gdzie ten element jest głównym i jedynym aktorem.
Co do Hesty to oni sprzedają raczej sprawdzone elementy w wąskim oknie klientów jakim są np. serwisy CB więc
osobiście bym zaufał.
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
Liczba postów: 341
Liczba wątków: 16
Kiedyś kupiłem po kilka sztuk różnych tranzystorów do CB, jak 2sc2078, 2sc2166 , 2sc1969 i 2sc2312 w różnych sklepach w Polsce. Zrobiłem specjalna podstawkę w działającym CB i testowałem, Żaden nie działał poprawnie nawet z kupionych w renomowanych firmach jak TME czy ASWO. Jedyną metodą na pozyskanie sprawnych elementów, to walut ze starych CB kupionych na znanym portalu aukcyjnym lub na giełdach. Ostatnio stosowałem przerabianie na IRF520, ale zaczynają siej już pojawiać niedziałające tranzystory.
73! Zbyszek
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Kupiłem jedną sztukę tego tranzystora w tej firmie. Drogi jest. Oryginalny napis zeszlifowany ręcznie papierem ściernym, potem wypolerowany na błysk, sitem naniesiony nowy z logo Hesta. Nie nacieszyłem se nim długo, po kilku minutach odszedł. Ale ! to był bardzo eksperymentalny układ i sporo tranzystorów wtedy upaliłem. Z tego co pamiętam on był najlepszy. Ale i tak nie osiągał oczekiwanych parametrów - dlatego go tak żyłowałem. Wydaje mi się że w końcówkach CB pracować powinien poprawnie, ale w naszych konstrukcjach amatorskich trzeba uważać. Proponuję kupić 2 szt i przetestować. Dwie ... bo jeden na spalenie aby się przekonać ile wytrzyma, a drugi do użytku z parametrami bliskimi odejścia :-) Nigdy nie udało mi się uzyskać pełnych 5 W poprawnego sygnału w popularnych układach QRP. Jedynie końcówki na RD6/16HHF1 były nie do zdarcia i dawały moc obliczoną.
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
Dziękuję koledzy za odpowiedź
Chyba zaryzykuję i zamówię sobie dwie sztuki na próbę. Mają jeszcze oryginały produkcji Sanyo ale cena mnie trochę zniechęca. No chyba, że te zamienniki okażą się też złe to nie będę chyba miał wyboru.
Chciałbym też dodać że, testowałem 2SC2078 produkcji ISC i więcej jak 25Vpp wycisnąć się z niego nie da, kupiłem także 2SC2166 produkcji PMC i na nim już kompletnie się zawiodłem, z ledwością wyszło 6Vpp. Jeśli się zdecyduję na te tranzystory, wykonam testy w moim Taurusie i przedstawię wyniki tutaj na forum
Liczba postów: 306
Liczba wątków: 20
jeśli potrzebny ci jeden 2sc2166 to mogę ci podesłać orginalny...mam kilka sztuk ale nie chcę się wyzbywać wszystkich bo faktycznie teraz chinole podrabiają wszystko i małe widoki aby to sie miało zmienić...
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
17-11-2015, 12:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2015, 16:21 przez SQ9PDE.)
Na razie spróbuję wytestować te tranzystory z Hesty bo już zamówiłem, jeśli by nie działały to się odezwę
No więc tranzystorki do mnie dotarły. Zamiennik jest jak najbardziej ok, na sztucznym obciążeniu przy mocnym gwiździe mam 40-41Vpp więc 4W
Początkowo nadajnik się wzbudzał ale dodałem kondensator 100pF z kolektora drivera do masy i problem ustąpił, także jeśli ktoś ma wątpliwości czy zakup w firmie Hesta się opłaca to zdecydowanie polecam te zamienniki
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
Porównałem jeszcze obydwa tranzystory czyli oryginalny produkcji Sanyo i zamiennik Hesty. Obydwa oddają praktycznie taką samą moc, ~40Vpp, więc zamiennik jest jak najbardziej w porządku.
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Jakiego typu jest ten zamiennik, bo nikt nie napisał?
Może to jest 2SC2075? Ten jest u nich najtańszy.
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
Szczerze nie mam pojęcia co to może być za tranzystor, 2SC2075 raczej to nie jest bo ten zamiennik ma obudowę TO-220 tą ze ściętymi krawędziami ( dokładnie taka
http://www.daro.it.pl/img/to220.gif ). Oryginalne 2SC2075 są w tej całkowicie kwadraciastej. I wygląda to tak jak kolega SQ9RFC napisał, oryginalny napis jest przeszlifowany, a potem naniesiony jest C2078 i logo firmy Hesta.
