Tranciever Тюльпан-DSP
Witam .Może Koledzy pokażą jak wygląda sygnał przy mocy wyjściowe 20W.
Hi, could you say this in English pse?...
Witek, SP5TAA
(14-11-2015, 17:22)PD0RBO napisał(a): Czy ktoś ma pomysł , co materialne i grubość, najbardziej logicznym wyborem dla adapterów ?
Mam ze stali , cyny i innych metali z wyboru w miedzi, mosiądzu w różnej twardości i brązu fosforowego w hartowane i normalne. Wszystko pomiędzy 0,1 mm do 3 mm
Witam. Zrobiłem wzmacniacz do Tulipana .Sterowałem sygnałem różnymi poziomami i nie udało mi się uzyskać 20W przy nie zniekształconym sygnale {sinusoida] na wyjściu wzmacniacza.
Pomiary wykonywałem przed filtrem wyjściowym nadajnika.
Pytam bo pomiar mocy na mierniku nie bardzo zgadza się z jakością sygnału wyjściowego.
Chętnie posłuchałbym sygnału z Tulipana proszę o namiary kiedy Kolega bywa na paśmie.
.Proszę nie przyjmować mojego pytania jako złośliwość.
Pozdrawiam sp4eib
Ten "spadek" mocy przy probie dwutonowej jest normalny.
Zwroc uwage, ze Twoj miernik mocy prawdopodobnie posiada detektor diodowy, czyli reaguje na wartosc szczytowa. Pusc tyle samo mocy w dwoch prazkach, a dioda pokaze mniej. Miernik termiczny poprawnie Smile
pz
Zastanawiam się nad poprawieniem Avali. Zmiana części SDR nie wchodzi w grę, ze względu na wersje płytek, które posiadam. Postanowiłem wymienić układy w mieszaczu Tayloe na 74LVC4066 , oraz wzmacniacze operacyjne odbiornika pierwsze za mieszaczem na niskoszumowe. Artur w nowej wersji zastosował transformatory 4/1 na wyjściu mieszacza. Podobne rozwiązanie jest w FA-SDR : http://www.o05.org/fileadmin/bilder/pdf/...rdware.pdf
Czy ktoś już testował w mieszaczu Talyoe 74LVC4066, 74VHC4066, MAX4614 ?
73!  Zbyszek
Witam.Dziwne że mówiąc do mikrofonu nie masz wysterowania do większej mocy.Wygląda to na za mały sygnał z mikrofonu, lub toru nadawczego.
jak uruchamiałem urządzenia słuchałem i nagrywałem sygnał na SDR dostępne w sieci np WEB SDR sp2pmk i odsłuchiwałem sygnał .Mając moc 20W powinieneś słuszeć sygnał w Toruniu na SDR .Mówiąc do mikrofony będziesz wiedział jaki poziom i jaki jest sygnał z Tulipana
Pozdrawiam.
