Tranciever Тюльпан-DSP
04-11-2015, 21:10
Przerobiłem te sygnały.
Wygląda na m0nku,że jest teraz mocny sygnał na częstotliwości.Nic w obrębie 20KHz od F nie widać. Może jutro rano kogoś się dowołam.Mam wrażenie na podsłuchu,że idzie sygnał z pogłosem.
Ten soft jest najnowszy z 26.10.2015. Rosjanie już powoli przenoszą soft na najnowsze dziecko ze stajni STM - czyli na STM32F746 - na razie testy. Płynność animacji wodospadu już jest bardzo dobra. Na filmie zestaw stm32f746G-discovery - swoją drogą bardzo przystępna cena jak na to co zestaw oferuje. Można powiedzieć, że to w zasadzie kompletny sterownik i to bez lutowania. Tylko pisać soft ![]() A pod tym linkiem można poczytać co ten zestaw oferuje.
05-11-2015, 11:46
Jestem w końcowej fazie uruchamiania płyty DSP. Czy po wgraniu testowego programu "Tulip_test_rx.hex" bez podłączonej płyty AVALA w słuchawkach na wyjściu toru RX powinien być szum.U mnie jest cisza.
Analogowe tory sprawdzone generatorem m.cz. Pobór pradu ok. 210 mA z 12V zasilania kompletnego DSP. Czy można przetestować cały tor RX DSP (z programem testowym) np.generatorem 1KHz - 20 kHz podając jednocześnie sinus na obydwa wejścia?
Ryszard 73
05-11-2015, 21:04
Dziś przeprowadziłem pierwszą łączność na Tulipanie z DL1NCH w pasmie 40m. Płytki jeszcze rozłożone na stole. Nadajnik nie pracuje poprawnie, nie poradziłem sobie jeszcze z driverem. Tymczasowo wstawiłem 2SC2314. Pracują względnie i nie pala się od razu po ustawieniu większej mocy. Zbyt duży mam prąd spoczynkowy na tych tranzystorach bez wysterowania 249mA. Wszystkie elementy sprawdzone w układzie, zostały transformatory do przewinięcia. Przy pełnym wysterowaniu mam na kolektorze Q3 4Vpp, na bazach Q5 Q6 po 1 Vpp, na kolektorach 17Vpp , na wyjściu do anteny 121Vpp. Tyle udało się pomierzyć przy pełnym wysterowaniu zanim 10R wyparowało.
73! Zbyszek
06-11-2015, 9:22
U mnie jest sytuacja odwrotna.Prąd spoczynkowy na dwa BFF591 jest 16mA.
Wolał bym ,żeby był np 100mA o chociaż po 50 mA na jednego BFG591. A ile powinien być ?
