Tranciever Тюльпан-DSP
Uzyskałem moc wyjściową przy 12V zasilania:
około 8W na 160 do 7W na 17m,z wyjątkiem 80m=6W
15m=7W,
12m=6,5W,
10m=6W.
Teraz czekam na potwierdzenie od Kolegów,że mają więcej lub tyle samo.
A takie pomiary filtrów na moim Max6.
Ten na 80m do poprawy.
(29-10-2015, 22:30)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Więc miernik w dłoń i datasheet RA8875 Ci się przyda. Najpierw sprawdź sobie tasiemkę od panela dotykowego - czy jest dobrze wpięta.
Teraz interesować Cię będzie napięcie na nóżce ADC_VREF ( 71pin układu RA8875). Ma być na nim 1/2 napięcia zasilania układu RA8875.
Następnie sprawdź, czy masz rezystor między VDD a pinem YP (73 pin RA8875). Jeżeli dobrze pamiętam to ma wartość 47K.
Sprawdź - porównaj rezystancje obu paneli na tasiemce.
Możesz jeszcze przepiąć panele dotykowe. Tzn podpiąć ten LCD, który ma problem z dotykiem , wypiąć z niego tasiemkę panelu dotykowego i wpiąć tasiemkę panelu dotykowego z LCD, który prawidłowo reaguje na dotyk.
Będziesz wiedział wówczas, czy problemem jest sam panel dotykowy, czy RA8875.
Niestety nie mam odpowiedniej tasiemki.
Wpinam wyświetlacz bezpośrednio na goldpiny sterownika.
Jeśli dobrze policzyłem to na 73 nóżce mam kondensator..C7...
Najbliższy rezystor 47k jest w pobliżu złącza CON3 od panelu dotykowego do którego zresztą idzie.. Porównałem obydwa wyświetlacze z lupą w łapkach i są identyczne....
Zmierzyłem pierwszy i drugi panel i są takie same.
Odpada przepinanie taśm.. wolę nie ryzykować bo zaraz się okażę, że mam dwa walnięte.
Nagrałem krótki filmik z porównania dwóch uruchomionych jednocześnie sterowników.
[Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=uaQMbFtRZuc]
Jak byś przepiął tasiemkę to było by wiadomo. Mój lcd 7 cali z Polskiej dystrybucji też dokładnie tak samo się zachowuje. Ale jak do niego podpiąłem tasiemkę z działającego prawidłowo LCD ( wtedy miałem jeszcze u siebie 7 cali z buydisplay), wówczas dotyk zaczął na nim pracować prawidłowo.
Przy przepinaniu nic się nie zepsuje, jeśli nie uszkodzisz tasiemki Smile
Niestety autor oprogramowania nie wprowadził i nie ma zamiaru wprowadzić funkcji kalibracji dotyku, co jest dużym błędem. Taka kalibracja rozwiązałaby problem, jaki przedstawiasz. Sprawdziłem to osobiście na swoim programie.
Jak widać, nawet panele dotykowe jednego producenta mają rozrzut parametrów na tyle duży, że oprogramowanie sterownika błędnie rozpoznaje dotyk.
Po długich i mozolnych poszukiwaniach rozwiązania problemu doszedłem do wniosku, że ten nieprawidłowo działający dotyk generuje na tyle duże tło szumów, że sterownik odczytuje jako ciągłe naciśnięcie dotyku. Dlatego też nie następuje prawidłowa reakcja na dotykanie klawiszy ekranowych - czyli po dotknięciu zapala obwódkę klawisza, ale program nie wskakuje do funkcji obsługi danego klawisza, która jak by się wykonała, to przy wyjściu zgasiłaby obwódkę na naciśniętym klawiszu.
Jeżeli masz po ręką płytkę z stm32f103 (nucleo) to mogę podesłać Ci swój programik do testowania dotyku. LCD do takiej płytki trzeba podpiąć poprzez złącze SPI.
Przedstaw ten filmik autorowi oprogramowania, to może coś poprawi. Mnie niestety brzydko mówiąc miał daleko w....... , kiedy zgłaszałem taki problem z obsługą panela dotykowego.
Na nowej stronie dotyczącego tego projektu autor napisał, że soft prawidłowo działa na LCD 5 cali, 7 cali oraz 8 cali z buydisplay, czyli te modele, które posiadamy. Nawet nowa wersja PCB sterownika posiada już osobne złącze FCC do podpięcia lcd 5 cali oraz osobne do podpięcia 7 oraz 8 cali.
Arturze, to co kolega przedstawił na filmie oraz to o czym piszę tyczy się LCD 8 cali.
Mam problem ze wzmacniaczem mocy nadajnika. Uszkadzają mi się tranzystory w driverze BFG591. Sprawdziłem wszystkie elementy w koło i nic nie znalazłem. Przy ustawieniu PW na 45 tranzystory ulegają uszkodzeniu. Napięcie na kolektorze BFR93A około 4Vpp, na bazach BFG591 1Vpp.bez wlutowanych tranzystorów.Napięcie polaryzujące 0,75V. Po włączeniu TONE po chwili tranzystory padaja, nawet nie zdążę dobrze zrobić pomiarów. Może ktoś miał podobny przypadek przy uruchamianiu nadajnika?
73!  Zbyszek
Uruchomiłem Tulipana.Pochwaliłem się mocami jakie na każdym paśmie otrzymałem i dziś bardzo się rozczarowałem.
Mój sygnał np na 3,720 daje na 3,720MHz 1W i jednocześnie na 3,728 drugi sygnał 6W.
Tak, wychodzą 2 sygnały jeden mały i czytelny,drugi duży nie czytelny z brumem.
I nie jest to lustrzanka.
Na razie tyle stwierdziłem.
Muszę chyba odłożyć na bok Tulipana i odpocząć.
Oj Artur co ja bym bez Ciebie zrobił.
Ja to wtedy na schemacie swoim zaznaczyłem Q7,Q8 nie na R54 tylko na R53,ale zapomniałem.Zaraz to zrobię.
Jeszcze jedno pytanie.Wyrównałem amplitudy one=700Hz na tune tak jak w załączniku a co z fazą jest dobra?
Czy nie trzeba coś przesunąć ? czy zostawić ?
Pomiar jest zrobiony na SX10
