Antena aktywna 88/108 MHz
Swego czasu przy opisie modyfikacji OR Tosca AWS 303 opisałem aktywna antenę do odbioru stacji FM z dobrym zyskiem. Element "czynny" wykonałem wtedy z kabla 300 Omów czyli dawnej antenówki . Ponieważ ciężko dostać taki kabel obecnie zastanawiałem się co by wsadzić na dach aby wytrzymało te kilka sezonów ( co najmniej ) i przynajmniej przypominało element rezonansowy na dany zakres. A jeszcze jakby miało właściwości kierunkowe... to już by było super. Okazało się że już KTOŚ takie coś wymyślił !Antena nazywa się MOXON i jest parafrazą anteny komunikacyjnej na zakres radiofoniczny. Wiadomą rzeczą jest że aby stereo odbierało dobrze potrzebny jest sygnał 10 razy silniejszy jak przy mono. To czysta matematyka.Budowa takiej anteny plus wzmacniacz aktywny od "siatki" i będzie już jak trzeba bo co sie okazuje ? Że antena bezkierunkowa z płaskiego kabla TV pracuje owszem dobrze ale do czasu świtu i zmroku kiedy następują okresowe zmiany propagacji i owszem antena odbiera ale stacje z odległości 200 km! zamiast naszego ulubionego nadajnika "wypierdka " ( bagatela 1,5 kW) z odległości 30 km który do tej pory szedł jak burza. Kierunkowy MOXON plus wzmacniaczyk od siatki opisany w opracowaniu dotyczącym Toski pozbawia antenę tej wady. Powodzenia w budowie i dobrej zabawy! Bo o to w końcu chodzi w krótkofalarstwie . Czekam na wasze opinie.
