Transceiver wg. M0NKA
(13-10-2015, 9:15)SQ4KDI napisał(a): Jak by komuś przeszkadzało "SWR BRIDGE MOD NOT DETECTED" to na podstawie grupy Yahoo należy wykonać te zmiany:
Najważniejsze są zmiany z rysunku 3 i 4.
Chodziło o "SWR bridge resistor mod NOT completed!"
73 Sławomir Olsztyn
(13-10-2015, 22:16)SQ4KDI napisał(a): Chodziło o "SWR bridge resistor mod NOT completed!"
Wyjaśnię:
• Usuń R59 i R60 i zastąp 0R lub zworką.
• Zmień R58 i R62 na 2,2k rezystory.
• Zmień C82 i C83 na 2.2uF kondensatory.
• Wymień R55 i R56 na dławiki 47uH. Jeśli ich nie masz, 4.7 uH będą działać poprawnie
• Ponadto, zaleca się dodać 2 kondensatory 1nF do 100nF, należy podłączyć pomiędzy piny 9 i 10 do GND (pin6) na 30 pinowym złączu krawędziowym płyty RF.
A co z resztą przeróbki, tzn chodzi mi o rdzenie?
Konieczne?
PS. Czy kondensatory 2,2uF muszą być tantalowe czy mogą byc ceramiczne bezpolaryzacyjne?
(14-10-2015, 12:12)SP9KN napisał(a): A co z resztą przeróbki, tzn chodzi mi o rdzenie?
Konieczne?
Rdzeni nie zmieniałem. Kondensatory dałem ceramiczne.
Aaaa to też takie zapodam Smile Odpadnie bieganie po sklepach...
Rdzenie te same tylko z jakimś przewodem w środku...
PS. Gdzie u nas kupić tą neonówkę ??
Video
Witam. Czy ktoś z Was miał już problem z odbiorem?
Problem o tyle dziwny, że jak podłącze generator z MAX6 słyszę ton na każdym paśmie natomiast żadnej stacji.
Zrobiłem dwie modyfikacje:
- wywaliłem Q2 i R40
- modyfikacja SWR dwa wątki wyżej...
Co to może być albo co sprawdzić [Wideo: https://m.youtube.com/watch?v=-U08xkJ0AVg]
Prawdopodobnie problem z jednym z 74HC4066 na UI
Witam >Na jakim poziomie słyszysz ton podany z MAX6 ?
Trzeba sprawdzić przełącznik antenowy ,sprawdzić przejścia filtrów pasmowych BFP.
Wymienić scalaki zawsze można ale jak się wykluczy błędy montażu.
Pozdrawiam sp4eib
To co widać to ślad słaby przy czułości toru odbiorczego
Cd.Sprawdż czy masz impulsy na nogach 4i 6 U12 i U13 I czy nie ma tam zwarć mieczy nogami scalaka
Na każdym paśmie jest mniej więcej jednakowo: 59 +30...
Z chęcią wykorzystam Maxa by sprawdzić obwody tylko poproszę o nakierowanie jak to zrobić Sad
