Transceiver wg. M0NKA
Polecam zgodnie ze schematem, a i tak pomierzyć trzeba.
A może koledzy wiedzą co jest grane jak wyświetla podczas włączenia?
WARNING: Freq. Translation is OFF!!!
Cosik nie łączy.
73 Sławomir Olsztyn
MENU - pozycja 35-RX/TX Freq Xlate
Qucze nie mam wszystkich elementów czekam na dostawę
680pF 100V, 1nF, 4,7uH, 47uH, 27ohm 250mW, i diód DXT3150
W głośniku ciągle ten sam szum.
Co jest niezbędne w części odbiorczej by odbiór był?
27ohm mam ale 150mW, 680pF ale na 50V.
73 Sławomir Olsztyn
No i skończyłem transceiver wg M0NKA. Całkiem sympatyczne radio. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie, bez Was przedsięwzięcie byłoby niewykonalne...
Oto on:
73 Staszek SP2GNB
Czy kolega coś ustawiał w menu, czy od włączenia działał, bo moje jest strasznie ciche?
73 Sławomir Olsztyn
W menu ustawiłem:
#31 RF Gain 40
#210 Max Volume 30
Wystarczająco głośno jest (jak na zdjęciu) dla AFG=13 i RFG=40...
Powodzenia...
73 Staszek SP2GNB
A Lowpass Filters te na rdzeniach to mierzyłeś i wstawiałeś czy na wlutowanych się mierzy i czym?
73 Sławomir Olsztyn
Nawinąłem zgodnie z tym co na załączniku, wlutowałem, zmierzyłem NWT7 i nic nie trzeba było poprawiać...
73 Staszek SP2GNB
A kolega gdzie to wynalazł i jaki drut zastosował, bo w schemacie jest inaczej.
73 Sławomir Olsztyn
Stosowałem drut 0,315 mm i 0.45 mm z popularnego forum aukcyjnego na A.. Jest do nabycia w szpulkach po 100 g a 14 PLN sztuka.
73 Staszek SP2GNB
