Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
Artykuł autorstw SP2HLS
Był kiedyś taki artykuł autorstwa Andrzeja Kusiaka SP2HLS o parametrach odbiornika radiowego (czasopisma Elektronik hobby lub Nowy Elektronik) ma ktoś może jego kopię?
Artykuł w Nowym Elektroniku " Parametry odbiornika radiowego " z 9/93 strona 11, jak zeskanuje wrzucę na forum, pozdrawiam SP9HVW Józef.
Możecie pobrać, wrzuciłem tu:
http://www.megawrzuta.pl/download/e315c1...a9a72.html
Pzdr!
Tomek
SQ9JXT
Już po raz piąty próbuję to ściągnąć, i za chol..e nie da rady.
Co jest grane?
Rysio!
Nic nie jest grane . Ciągnie się bez problemu. Wrzucam w załączniku.
.pdf   NE_9_93_Parametry odbiornika.pdf (Rozmiar: 6.04 MB / Pobrań: 1,853)
Poszukiwany plik.
.pdf   Parametry odbiornika radiowego.pdf (Rozmiar: 763.91 KB / Pobrań: 2,027)
Chyba jesteś nieco niecierpliwy.
Na dole prawej strony ekranu pokazuje się jasnopomarańczowy pasek, po kilku sekundach (odmierzanych na tymze pasku) pasek zmienia swój kolor na zielony - i śćiągnęłem bez problemu.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Jest tylko jeden szkopuł.
Linki niestety po pewnym czasie przestają być aktywne.
I gdzie wtedy spóźniony np. o rok czytelnik tego postu ma to znaleźć?
W regulaminie forum jest napisane, żeby takie rzeczy umieszczać w postaci załączników, a nie linków. Jedynym ograniczeniem są prawa autorskie i rozmiar pliku.
Dzięki Krzysztof i Adam!
Romku!....niestety, byłem cierpliwy.
I tak jak napisałeś, czas się odmierzył a pasek zrobił się zielony z napisem DOWNLOAD, a po kliknięciu na nim czekałem po 5 minut, i NIC się nie działo.
A powinno. I tak za każdym razem.
Więc uznałem że coś nie tak.
Ale już po problemie.
Dziękuję!
Rysio!
Mi zadziałało.
Musisz mieć jakieś blokady bezpieczeństwa, nastawione nieco na wyrost.
Też kiedyś takie zabezpiecznia sobie robiłem, co było upierdliwe i zakłócało spokojną prace.
Ja generalnie uzywam FF, a na takie przypadki odpalam Internet Explorera.
Może "idź tą drogą"?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
