Tranciever Тюльпан-DSP
22-09-2015, 17:41
(22-09-2015, 17:15)SP3OSJ napisał(a): Scieżkę nalezaloby rozciac miedzy R6 a 12 nogę Q3, Troszkę precyzyjniej? dopiero rozpoznaję ...
73 Staszek SP2GNB
22-09-2015, 20:05
Pod adresem http://ut3qi.at.ua/load/proehkty_v_diptr...sp/1-1-0-5 Kolega UT3QI udostępnił schematy i projekty pcb PA, BPF,LPF,DDS i Komutacji w programie DipTrace.
A zatem kto posługuje się DipTrace może nanieść poprawki. ![]()
22-09-2015, 20:57
Z opisu złącza XS9 wynika, ze sterowanie odbywa się stanem wysokim "1". To może lepiej przeciąć ścieżkę do pinu 5 Q3 i podać w to miejsce sygnał z 12 pinu XS9. Nie trzeba będzie zmieniać Q4.
73! Zbyszek
Kolega RV3DLX podczas korzystania z mikrofonu pojemnościowego zaobserwował dobrze słyszalny brum. Przyczyną okazała się zbyt duża wartość napięcia zasilającego mikrofon i jego słaba filtracja. Poniżej schemat zaproponowanych przez niego zmian,które można wprowadzić bez cięcia ścieżek -dodatkowy rezystor 10k przylutować w miejsce zworki a kondensator tantalowy 22uf na "kanapkę" razem z kondensatorem C82.
Rezystory tłumika 50-60dB na płytce Avali:
R2-71к, R3,R4-51Ом, Można dać za R2 82k i też będzie dobrze.
73! Zbyszek
25-09-2015, 11:09
Witam wszystkich!
Mam pytanie, (będę miał dużo więcej!) Jestem teraz buduje mobilną Tulip Artur i mam wątpliwości co do koderów. Mają przełącznik, czy nie? Ponieważ odnośnik wskazuje na płycie odpowiada kodera bez łącznika, w schemacie jest przełącznik wydaje! Mam nadzieję, że tłumaczenie jest jasne! dziękuję 73 Patrick |
