Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Podaje adres do zdjec analizatora bo mam watpliwosci odnosnie tego punktu lutowniczego. Czy mam zrobic zworke do masy ? A takze czy te kondensatory to 10 i 100 nF czy tez 2 x 100 nF.
http://www.fotosik.pl/u/Josevoypl/album/2241970
Liczba postów: 303
Liczba wątków: 19
Czesc,
jestem świeżo po uruchamianiu tego układu i pamietam, ze to jest 100n plus 10n, a ten wątpliwy punkt to masa, tak ze tam ma być przelotka do masy...
Powodzenia.
Witek, SP5TAA.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Dziekuje za odpowiedz. Zrobie tak jak napisales. Mam nadzieje ze dzis uda mi sie uruchomic analizator , niewiele mi zostalo aby go ukonczyc. Kiedys juz go zmontowalem ale nie chcial dzialac oscylator . Pare razy wymienilem tranzystory ale nic z tego nie wyszlo. Caly czas na wyswietlaczu pokazywal sie napis ( teraz dokladnie nie pamietam ) NO OSCILATOR.
Liczba postów: 303
Liczba wątków: 19
Czesc,
mowiac szczerze to wydaje mi sie to dziwne, ze zrezygnowałeś z poprzedniego ukladu...
ostatnio jeden z kolegów podeslal mi swój uklad bo mial problemy z uruchomieniem a ja aby sie przekonać i jednoczesnie aby pokazać, ze to ma działać ,,od pierwszego kopa" postanowiłem ten układ zmontować(mimo tego, ze mam wykonaną pierwotną wersję z przed dziesieciu lat) i było tak jak założono...zadziałał od razu.
w ukladzie oscylatora mam jakieś BF245, jako wtórnik źródłowy BF256 dalej 2N3604 i na końcu 2N2222A...może sie zdarzyć że przy starej wersji 7404 bedziesz miał problem z wyswietlaniem czestotliwosci na LCD mimo, ze oscylator pracuje...robiłem próby z 74HC04 i było ok, natomiast te z seri HCT nie pracowały, ostatecznie siedzą takie jak zalecano, czyli 74LS04 itd...na poczatek ustaw helitryma, tego w układzie ALC(50k) tak aby nap wyjsciowe było maxymalne...dalej to już według opisu...
Jakby co, to pytaj, chetnie sie podzielę swoją niewiedzą...hi.
Witek, SP5TAA
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
28-03-2016, 11:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2016, 11:56 przez EC4AGT.)
Powracam do tematu analizatora , ktory w koncu udalo mi sie zamiescic w obudowie. Dzieki pomocy Witka SP5TAA udalo sie go uruchomic i teraz koncze czesc mechaniczna tzn zamontowanie w obudowie. Trche bedzie innaczej wyprowadzone gniazdo antentowe ale tak wyszlo. I do zasilania chce zastosowac pakiet Lipol 1000 mA 3 S bo akurat taki miesci sie w obudowie Z 72. Przed ostatecznym montazem chcialbym sie dowiedziec czy nalezy plytke ekranowac , tzn od srodka wylozyc cienka blacha aby zaekranowac. Ja mam do dyspozycji blache mosiezna o roznych grubosciach od 0.1 - 1 mm.
Takze mam pytanie jakiego programu uzyc aby wydrukowac nalepke z opisem na przednia strone.
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
Mnie tu na forum polecono "Front Panel Designer 4.4 .Fajny, prosty i na szybko i co ciekawe w skali metrycznej.
Darek
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 10
Witam po długiej przerwie.
Finalnie uruchomiłem miernik na nowej, fabrycznej płytce (moje problemy z uruchomieniem poprzedniego prawdopodobnie wynikały z tego, że zastosowałem potencjometr 20k zamiast 50k do regulacji ALC). Wszystko było dobrze przez dwa dni. Teraz, na zakresie 1,5MHz - 2,5MHz wraz ze zmianą częstotliwości zmienia się wskazanie rezystancji, od około 50ohm na wyższych częstotliwościach, do około 54ohm na niższych. X pozostaje niezmienne. SWR również rośnie, do okolo 1,18. Podejrzewam któryś z kondensatorów w mostku, być może diodę, ale o sugestie proszę kolegów mających większe doświadczenie i znających działanie układu - w którym miejscu szukać. Diody nie były dobierane, od ok 24MHz miałem losowe wskazania zamiast "open circuit".
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Marcin
Liczba postów: 61
Liczba wątków: 0
06-07-2016, 19:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2016, 19:41 przez WIKTG.)
1. Potencjometr do regulacji ALC, czy to 50k, czy też 20 lub 10k nie gra na skrzypcach, jednakże by być pewnym, że to nie ta sprawa, to można wlutować 30 lub -33k za opornik 27k, który z częścią oporności p-rka i kondensatorem 470 nF kształtuje w jakiejś części ch-kę dynamiczną pętli sprzężenia zwrotnego i wtedy opóźnienie wprowadzone w tej części będzie podobne (i tak tutaj ta stała czasowa nic prawie nie znaczy, gdyż decydujące znaczenie ma stała czasowa w obwodzie bramki tranzystora BS170 - 1M||1M i 1uF- przynajmniej o rząd większa).
2. Zasadniczą przyczyną powyższego zachowania może być zniekształcenie sygnału na wyjściu analizatora spowodowane (wg kolejności przypadłości):
- "za dużą efektywnością" sprzężenia zwrotnego, co powoduje niestabilność amplitudy wygnału wyjściowego,
- jak wyżej, lecz sprzężenie tak silne, że oscylacje zostają zerwane i na nowo się pojawiają,
powyższe można spróbować wyeliminować poprzez dołączenie do dławika odpowiadającego za dany zakres generowanej częstotliwości,
dla najniźszego zakresu 5k (dławik 100uH równolegle z wymienionym opornikiem), dla pozostałych indukcyjności w granicach 10k
- zły punkt pracy wzmacniacza wyjściowego (pomiar napięcia stałego na wyjściu powinien być w przedziale 7V-7,5V),
- diody w na wyjściu mające niejednakową sprawność detekcji napięcia w funkcji częstotliwości (raczej objawia się to dla f większych od 20Mhz).
- oczywiście inne przypadłości też mogą mieć miejsca (np. wymienione przez Kolegę kondensatory, czy rezystory, ewentualnie "puścił" lut, czy niedolutowana dioda waraktorowa dostrajająca).
Dwa pierwsze wymienione przypadki najlepiej sprawdzić przy pomocy oscyloskopu mierząc wygnał na obciążeniu.
3. Sprawa komunikatu "open circuit". Wartość f powyżej której nie jest on wyświetlany zależy przede wszystkim od jakości gniazda UC_1.
Gdy jest ono niepodłączone, to komunikat o otwartym wyjściu bywa wyświetlany do 60-70 MHz, natomiast przy podlutowaniu gniazda może wartość tej częstotliwości spaść i do 14 MHz (przy porządnych gniazdach jest to zazwyczaj wartość 26-35MHz.
Drugim przyczynkiem jest prąd zerowy diod, jeśli jest on mały, to komunikat przestaje się pojawiać dla mniejszych wartości f!!!
Wynika to z faktu, że ten prąd składa się na polaryzację baz tranzystorów (pnp) na wejściu wzmacniaczy operacyjnych LM324.
Przy pomiarach z obciążeniem, szczególnie w okolicy 50R moment zaprzestania wyświetlenia komunikatu "open circuit"nie ma znaczenia, bo gniazdo jest integralną częścią linii długiej (no chyba, że oporność falowa gniazda mocno odbiega od wartości Zf=50R).
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 0
Odgrzewam kotleta, ale nie znalazłem innego rozwiązania...
Jakiś czas temu (dłuuugi) popełniłem ten analizator ale poległem przy uruchamianiu i płytka wylądowała w szafie. Obecnie bardzo by mi się przydał, wiec zabrałem się do ponownej próby uruchomienia - i tu pojawił się problem: nie jest już dostępna strona kolegi SP2JJH wg. której wykonywałem ten projekt.
Zwracam się więc do kolegów - czy ktoś ma zachowaną offline stronę z opisem uruchomienia i mógłby mi ją udostępnić? Wsad do pic-a też mi zaginął, więc jeśli ktoś jeszcze trzyma w zasobach, to też bardzo bym prosił.
Z góry serdecznie dziękuję.
Tomasz
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 0
Proszę bardzo.
sp2jjh_vk5jst.zip (Rozmiar: 2.8 MB / Pobrań: 931)
