Tranciever Тюльпан-DSP
Arturze masz rację. Nie policzyłem spadku napięcia na R5 od płynącego prądu poprzez R7 i R8. R5 należy zmniejszyć do wartości 470 om tak jak poprawione na czerwono na schemacie. R7 pozostawić bez zmian czyli 1k5. R8 zamienić na 39 lub 47 kom i taki sam rezystor wstawić pomiędzy bazą i emiterem Q6. Pozdrawiam, Janusz.
Hello friends
Zacząłem robić tulipan!
Używam tłumacza Google Polski <> francuski, mam nadzieję, że to zrozumiałe!
Dla mnie tłumaczenie działa dobrze
QRO 73
Patrick
Witaj Patrick.
Wielkie dzięki Wszystkim za pomoc.
Przełącznik opanowany.Teraz mogę napisać,ze działa prawidłowo i stabilnie.
R5,R7,R10,R12 =2k2 , R8 i R (z bazy do emitera Q6) =47k
Mogę spokojnie zająć się cewkami.
Artur,żeby układ przełączał bez rezystora BE to R8 musi być około 200k.
Przy tak wysokiej rezystancji Q6 zachowuje się bardzo niestabilnie.
Po wprowadzeniu rezystora BE=47k,rezystor R8 można było obniżyć do 47k.
Też mi to nie odpowiada,ale jest bardzo stabilne (nie ma zmian przypadkowych).
W załączniku moje ustawienia.
4k7 nie wystarczy. Przy nieaktywnym RX/TX baza Q5 powinna być zatkana, co wystąpi przy ok 700 omach.
Można oba obwody rozdzielić diodami (zaoszczędzone ok. 15mA)
.pdf   W2.pdf (Rozmiar: 97.67 KB / Pobrań: 1,055)
(dotyczy postu #330)
Po analizie układu, korekta: diodę D1 przełożyć na bazę Q6
Ten problem jest już rozwiązany.
Działa prawidłowo.Problemem jest zmieniać układ i dodawać elementy na pcb, ale wszystko jest dozwolone.
Artur,obudowy ładne żeby nie napisać bardzo ładne.
Skoro już tu jesteś to napisz dwa słowa odnośnie Q4 i Q5.
Mam informację,żeby Q8 zamienić z BC857 na BC847.
Jakieś uwagi bardzo cenne.
