Tiny SDR 1.0
Mam drut nawojowy 0.4mm i nie wiem czy nadaje się on do tych cewek.
Proszę o pomoc.
Aha. Jaki zakres przestrajania ma ten SDR ? 80m , 40m ??
#2
(19-09-2015, 16:33)SQ8NZD napisał(a): Witam
Proszę o pomoc.
Nie nadaje się z powodów mechanicznych. Działać będzie ale też będzie Ci się to ciągle rozstrajać. Na cewki o małej ilości zwojów lepiej dać możliwie gruby drut, bo będzie mechanicznie stabilny. Kup w sklepie kabel instalacyjny tzw DYT 3x0,75 mm2, wydłub z izolacji plastikowej i takim nawiń. Można też srebrzanką 1 mm ale to przerost formy nad treścią.
#3
Adrianie, założyłeś nowy temat z nową konstrukcją, czyżby nie starczyło Ci znowu cierpliwości do uruchomienia odbiornika z poprzedniego tematu: http://sp-hm.pl/thread-2428-post-26288.html#pid26288 ???
#4
Te wątek nadaje się do kosza, ponieważ Kol.Adrian....
a/ - nie rozumie co to jest średnica drutu wykorzystywanego do nawijania cewek,
b/ - nie czyta co jest napisane na schemacie który przytoczył w swoim poście,
c/ - nie zna zasady działania odbiornika którego schemat dołączył,
I co najważniejsze:
NIE ZAKOŃCZYŁ Z WYNIKIEM POZYTYWNYM SWOJEJ POPRZEDNIEJ KONSTRUKCJI O KTÓREJ BYŁO GŁOŚNO TU:http://sp-hm.pl/thread-2428-post-26288.html#pid26288
Z całym SZACUNKIEM dla osoby Adriana, ale zakładanie kolejnych wątków z takimi pytaniami OŚMIESZA to forum, może Adrian powinien mieć swój własny kącik na tym forum....przeznaczony jedynie dla Niego?
Rysio!
#5
Adrian, jeżeli Rysio!, który jest człowiekiem nadzwyczaj cierpliwym i jednym z niewielu, którzy wytykają cudze błędy konstrukcyjne w sposób niezwykle delikatny, dostaje (jak widać) białej gorączki, to znaczy, że twoje pytania dowodzą braku podstaw. Przeglądnąłem (po rz kolejny) Twoje posty i widzę, że rzucasz cię jak ryba z wody wyciągnięta.
Postaw sobie jakiś cel - najlepiej prosty - i go zrealizuj od początku do końca.
Widać, że chcesz, ale nie wystarcza ci konsekwencji.
Pomożemy, ale SŁUCHAJ...
#6
Proszę o pomoc.
Mam nawet taki drut o średnicy 1mm........ Zobaczymy.
Aha. Tamten odbiornik działa, ale trzeba go tylko przetestować z możliwie dalekiej odległości. \
OK. Aby się czegoś nauczyć od Was to prosiłbym o to jak obliczać obwód odbiornika dla wyższych pasm KF.
#7
(20-09-2015, 5:21)SQ8NZD napisał(a): Aha. Tamten odbiornik działa, ale trzeba go tylko przetestować z możliwie dalekiej odległości.
Tamten odbiornik NIE DZIAŁA.
Nie zapodałeś żadnego filmiku ani MP3 z prawidłowego działania tamtego odbiornika,
dlatego nie spodziewaj się, że koledzy, którzy poświęcili Ci czas i pomagali w uruchamianiu tamtego odbiornika będą pomagać dalej. Olałeś ich.
Twój brak szacunku dla ludzi, którzy poświęcili specjalnie dla Ciebie swój wolny czas i chcieli Ci pomóc jest ewidentny. Mogli w tym samym czasie konstruować inne ciekawsze i bardziej odkrywcze rzeczy, albo mogli pomagać innym kolegom, którzy chcą się czegoś nauczyć i rzeczywiście robią to budując konstrukcje na coraz to wyższym poziomie.
Wnoszę do Admina o zablokowanie możliwości dopisywania nowych postów do tego tematu i wcześniej założonych oraz zakładania następnych, zanim Adrian porządnie nie uruchomi rozpoczętego odbiornika i nie pokaże tego w postaci filmiku.
#8
Henryk ... nic na siłę. Poczekajmy co Adrian odpowie.
#9
Akurat ta konstrukcja nie chce działać.
Oprogramowanie : WinRAD HD. Huh
https://www.youtube.com/watch?v=wXXtFHOn...e=youtu.be $ film : Lidia na 7MHz. Niestety tylko szumi. Zapraszam do pomocy w sąsiednim dziale.
#10
Już się pogubiłem gdzie mam pomagać. To przy SDR, tam przy Lidii, czy tam, atam, przy NE602. Staram się pomagać ze wszystkich sił.
