Co to takiego jest ?
Ni to transceiver ni to odbiornik ?? Co to takiego jest ?
http://bertrik.sikken.nl/bat/ne612het.htm
Bat detector. ;-) (Bat - nie patyk z rzemieniem tylko nietoperz ;-) )
Technicznie - odbiornik homodynowy pracujący na częstotliwościach ponadakustycznych.
Sygnał z mikrofonu miesza się z generatorem i na słuchawki wychodzi audio.
Leci nietoperz, piszczy ultradźwiękami a ty go słyszysz w słuchawkach.
73
Aha. Dzięki ! Smile
Jako ciekawostkę podam że używam takich detektorów w pracy (nie wiem co siedzi wewnątrz) i przy padającej baterii - kostka 9V - oprócz ciągłego pisku (im bardziej rozładowana tym głośniejszy, ciekawe z czego to wynika) częstotliwość heterodyny sama się przestraja. Niewytłumaczoną zagadką jest dla mnie dlaczego w połowie egzemplarzy (tego samego modelu) rozładowanie oznacza samoczynne ściąganie częstotliwości do minimalnej (~10kHz), a w drugiej połowie do maksymalnej (~130kHz). Podejrzewam że jest tam dość podobny układ jak w linku. Jeżeli tak, to dokładność jest niezła, bo zauważyłem odchył co najwyżej o parę kHz.
Natomiast zastanawia mnie jak jest zbudowany drugi tryb w moich detektorach, otóż "FREQ DIV" (frequency division?). Powoduje on puszczanie wszystkiego w zakresie 20-100 kHz na głośnik, bez zmiany tonu (nietoperz słyszany na 50kHz ma "poprawny" dźwięk, tak samo jak ten na 25). Może jakiś spec mnie olśni Wink Wydaje mi się że po prostu dźwięk przechodzi przez jakiś preskaler /10 (nagranie nietoperza który nadaje na 50kHz ma 5kHz - dzięki temu go słychać w głośniku w sumie).
Sam bym z chęcią zrobił taki sprzęt, ale tylko i wyłącznie z trybem "zbierania wszystkiego" w odpowiednim zakresie (15-120). Gotowe detektory swoje kosztują, a to chyba głównie koszt projektu a nie sprzętu.
Bardzo początkujący elektronik.
Div to raczej <podzielić>, podział.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bat_detect...y_division
Pomyślałem sobie że można by zrobić ale odwrotnie. Taki układ mini transcivera dla komunikacji na ultradźwiękach. Skoro można odbierać to można by też w drugą stronę. A raczej w obie strony. Trzeba by tylko pasmo ograniczyć do prążka czyli pracować w SSB. Ciekaw jestem jak takie 18 25 kHz zachowuje się pod względem propagacji ?
SP9MRN - dzięki za info Smile przyda się
SP3SUZ - słabo, może sto - dwieście metrów przy dobrych warunkach byś osiągnął, chociaż jakby przyłożyć większą moc to i więcej. Tylko skąd taki głośnik Big Grin
