TUNINGUJEMY RADMORA... !
Dzisiaj są inne czasy i inne zespoły głośnikowe. Układ przedwzmacniacza jest archaiczny i pomijając sam układ, przydałoby się już opcjonalne rozwiązanie bez korekcji. Zobacz poza tym na układ końcówki mocy - tam nie ma nic dobrego, to końcówka z przestarzałym układem bootstrap. Wszelka dyskusja nad końcówką mocy jest pozbawiona sensu - zero rozwiązań wysokiej klasy.
Na uwagę zasługuje solidna konstrukcja mechaniczna i dobrze prowadzona masa .... no i te obłędne, japońskie wskaźniki.
Dla mnie, to radio kultowe i kiedy byłem w jego posiadaniu, to doprowadziłem go niemal do stanu fabrycznego. Żeby nie umniejszyć wartości kolekcjonerskiej nawet stereodekoder był wpinany jako moduł w podstawkę US (to rozwiązanie pozwoliło wykorzystać prawie wszystkie fabryczne układy LC).
#12
Owszem , ale dla mnie to kawał porządnego sprzętu i nic tego nie zmieni. Na dodatek polskiego, i TO jest w tym wszystkim najlepsze!
#13
DEKODER w tym radiu akurat rzeczywiście nie najlepszy, ale już lepszy niż diodowy w Atenie Stereo z lat 78/80. Co Koledzy powiecie na wstawienie tam dekodera Philipsa typu TDA 1591 ? ma kilka takich z rozebranych odbiorników samochodowych. Kobylaste rozmiary płytki na której jest zrobiony oryginalny dekoder pozwalają na rozwinięcie ułańskiej fantazji i tam w zasadzie można wszystko wsadzić co tylko działa. ale ja mam sentyment do części Philipsa bo Philips jest chyba jedyna firma która wali wagony części do sklepów i sie nie boi że ktoś cos czasem "skopiuje". Rzucają partie części do sprzedaży na zasadzie "macie i się bawcie" i to jest fajne. Tak więc zabieram się za tuningowanie przedwzmacniacza i układu barwy tonu a w przygotowaniu wersja dekodera według Philipsa, oczywiście filtry plus dwa tranzystory w każdym kanale zostają! Cool
.pdf   tda1591.pdf (Rozmiar: 170.88 KB / Pobrań: 1,665)
#14
Osobiście zastosowałem TA7343AP - prostota aplikacji , b. dobre parametry i cena około 4 zł.
#15
Tak widziałem ten dekoder ale to prościzna rodem z jamników. Ten Philipsa mam za darmo z demontażu to go "wprojektuję w płytkę" a przy okazji nową płytkę -hi. Jest tam jeszcze jeden "plus" tej akcji. Mianowicie rezonator tego dekodera jest obliczony na 455 kHz. Tam jest ten smieszny odbiornik AM który można przerobić np. na 7 MHz lub na inne a ten piezoceramik będzie jak znalazł. Bo prawdę mówiąc ten AM na długie fale to tam potrzebny jak gwóźdź w... A projekt płytki mam juz w głowie teraz tylko wsadzić go Eagle'm na laminat i zobaczymy co z tego wyjdzie.
#16
Z tych czasów pamiętam nowy stereodekoder zastępujący badziew UL1601. Mam sporo złomu
caraudio i mogę podarować bardzo nowoczesne podzespoły . Np audioprocesory dsp ze stereodekoderem od Philipsa.
Mam też do oddania dekoder RDS. Jak radmora tuningować to po wiejsku - na maksa Smile
#17
Chłopy na elektrodzie już to przerobiły i piszą tak:
"Moduł stereodekodera do RAMORA-5102(T) podłączanego w miejsce starego układu UL1601. Cała stara płytka z filtrami pozostaje bez zmian. Mniejszy szum w trybie stereo, lepsza separacja kanałów, prosty montaż, stereo zaskakuje już przy bardzo słabym sygnale."
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic176951.html
Zastosowano wspomniany już: TA7343
#18
Tu wersja steredekodera na LA3410 ( jeden z lepszych scalaków):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...10&start=0
#19
jednak przy Philipsie te dekodery wyglądaja na słabsze. Sie zobaczy... sie pomyśli... i się zrobi. Pomalutku, a dojdziemy do jakichś wniosków.
#20
Trzeba Radmora tjuningować na DAB+ . Ale to już chyba z fabrycznych kitów bo głowa za mała na to Sad
