TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
#21
To prosiłbym o wyczyszczenie w programie Paint elementów nadajnika a zostawienie części odbiorczej. OK ? Będę miał receiver DSB......... Tyle chciałbym na zakończenie.
Jakie masz diody pojemnościowe?
Mam mam. DZIĘKUJĘ ! Big Grin
Pytam jakie masz. Policzymy co trzeba i wystartuje od kopnięcia.
(14-09-2015, 13:52)SQ9RFC napisał(a): Pytam jakie masz. Policzymy co trzeba i wystartuje od kopnięcia.
Standardowo dostępne w sklepach czyli BB112 i BB105.
Wink
(14-09-2015, 9:33)SP5BMP napisał(a): Co za bzdury kol. Tomku wypisujesz !! Kiedy potencjometr będzie miał oporność 0 omów dla 12 V ? Nigdy nie będzie miał.
No rzeczywiście, coś sie zafiksowałem. Widocznie w Burzeninie za dużo piwska wypiłem Wink.
Natomiast Ty też się zamotałeś, bo przecież w zależności od tego jak mierzysz w skrajnych położeniach potencjometr ma 0 Omów albo 10 kOhmów - napięcie nie ma nic do rzeczy Smile
Akurat tu problemu nie ma, bo przy 12 V przez ten potencjometr popłynie (przy założeniu, że R18 ma 0 Omów) 1,2 mA, co naturalnie niczym nie grozi.
R18 ogranicza zakres regulacji podnosząc potencjał masy, właśnie po to aby regulacja napięcia na warikapach nie była od 0-12V a np. od 3, 5 czy ileś tam voltów - w zależności od zastosowanych diod.
Dioda BB112 ma zakres przestrajania (wg info producenta) od 1 - 8V. Więc przy zasilaniu 12 V trzeba by jeszcze dołożyć w szereg z potencjometrem drugi rezystor od góry (powiedzmy R18a). Licząc dzielnik, wg zasady o której pisałem wyżej, należy tak dobrać oba rezystory, aby napięcie na warikapie w skrajnych położeniach potencjometru nie przekraczało 1 i 8 V.
Pzdr!
"Akurat tu problemu nie ma, bo przy 12 V przez ten potencjometr popłynie (przy założeniu, że R18 ma 0 Omów) 14 mA"
1,2mA ... !!! ????????
Akurat tu problemu nie ma, bo przy 12 V przez ten potencjometr popłynie (przy założeniu, że R18 ma 0 Omów) 14 mA, co naturalnie niczym nie grozi.
Pzdr!
OK. To ile ma mieć rezystor by nie przekraczało 8Volt przy pojemnościówce BB112 ? Pomożecie ? Smile
Kłania się brak matematyki na maturze. Obawiam się, ze proporcje ćwiczono gdzieś w okolicach 5 klasy podstawówki. Toż to zwykłe równanie z jedną niewiadomą.
Czy takie zadanie potrafisz rozwiązać? 12v : 8 v = X : 10kom? Oczywiście, od obliczonego X należy odjąć to, co już mamy (10 kOm)
Jak mawia mój znajomy ślusarz: "Tu nie politechnika, panie magistrze, tu trzeba myśleć".
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Dzielnik napięcia na wikipedii
