Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
No i niestety nie mam dobrych wieści. Po reinstalacji systemu i na jednolitych sterownikach jest bez zmian. Zaczynam jednak coraz bardziej podejrzewać uszkodzony port TXD Xmegi. Przy próbach łączenia na płytce konwertera miga tylko zielony LED. Próby terminalowe wskazują na poprawność działania konwertera. Wnioski nasuwają się same - moje obawy coraz bardziej zmierzają w stronę sterownika. Czy jest jakiś miarodajny sposób stwierdzenia poprawności działania jego portów nie wymagający podłączenia konwertera?
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
09-11-2015, 10:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2015, 10:11 przez SQ8MVY.)
Najszybciej to napisac mały programik dla ATxMeg-i, który będzie zmieniał stany na pinach od tx i rx. Podpiąć leda pod te piny i wszystko stanie się jasne.
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Pawle dzięki za dotychczasową pomoc na forum i również poza nim. Wygląda na to, że w przypadku uszkodzonych portów komunikacyjnych TXD i RXD Xmega nie pada w sposób ewidentny i całościowy, a częściowo. W przeciwnym razie całkiem możliwe, że już dawno problem byłby rozwiązany przez wymianę procesora. Teraz jest tak, że jest niby dobrze, ale nie do końca.
Liczba postów: 1,071
Liczba wątków: 62
(09-11-2015, 10:42)SP4LVC napisał(a): Teraz jest tak, że jest niby dobrze, ale nie do końca.
Bogdan na podstawie takiego stwierdzenia trudno ocenić stan sterownika. Masz konwerter w wersji izolowanej i trzeba bardzo się postarać aby "ubić" port komunikacyjny. Jedyną prostą i skuteczną metodą sprawdzenia komunikacji jest napisanie funkcji odbierania własnych ramek i ich porównywanie ponieważ przyczyn złej pracy może być wiele (zły zegar, złe poziomy, uszkodzony port, itd.).
Napisz konkretnie co działa a co nie!
Czy pod programem terminalowym masz komunikat zgłoszenia się sterownika (post 416) ?
Czy sterownik reaguje na komendy z terminala ?
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
Zadziałało po wymianie AduM 1201! Jutro biorę się za uruchomienie konwertera na Mmusb2232. Wcale się nie zdziwię, jak będzie ta sama przyczyna. Paweł, Adam - wielkie dzięki.
Liczba postów: 114
Liczba wątków: 4
26-11-2015, 17:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2015, 17:09 przez K2KP.)
Jako ze chce troche "odswiezyc" Husarak postanowilem wkoncu uruchomic uklad SWR i pomiaru mocy. Po podlaczeniu mostka do ukladu syntezy okazuje sie ze niestety nie dziala to poprawnie( bynajmniej u mnie ). Moja wersja syntezy to 1.16 . Jezeli nie mam nic podlaczone do zlacza A012 pin A1 i A2 ( zlacze wisi w powietrzu) to na wyswietlaczu dolnym SWR pokazuje na max czyli 5. Natomiast gorny jest "pusty". W momencie zwarcia A2 do GND wyswietlacz SWR spada do jednej kreski. Jezeli podlacze mostek z powrotem do syntezy to gorna linjka pusta a dolnej max skali. Pomiary zewnetrznym miernikiem wyjscia mostka pokazuja ok 0.9V na FWD ( A1 ) i ok 0.2V na A2. Czy w wersji 1.16 pomiar SWR i mocy juz dzialal poprawnie? Do czego slyzy albo byl planowany pin A0 na zlaczu A012.
Arek
AC2FC
P.S. Wlasnie uruchomilem Konwenter na Fl232 i adum1201 - dzial od pierwszego uruchomienia. Sprawdzilem z programem Log4Om i OmniRig.
Liczba wątków: 62
(26-11-2015, 17:09)AC2FC napisał(a): Czy w wersji 1.16 pomiar SWR i mocy juz dzialal poprawnie? Do czego slyzy albo byl planowany pin A0 na zlaczu A012.
Od wersji 1.08 soft posiada funkcje do liczenia SWR-a. Czy działa to prawidłowo nie wiem ponieważ nie testowałem tego w rzeczywistym radiu.
Górna linijka lampek w trybie nadawania (wciśnięty PTT) powinna pokazywać moc a dolna SWR. Napięcie "padające" z mostka podajemy na wejście A1 (max. 1V) a "odbite" na wejście A2 (max. 1V). Wejście A0 w tej chwili nie jest obsługiwane, było przewidziane do oddzielnego detektora mocy (niezależnie od mostka SWR).
Aktualnie moc jest wyświetlana na podstawie pomiaru napiecia "padającego" a SWR liczony ze stosunku "podająca/odbita".
Działanie układu można łatwo sprawdzić za pomocą dwóch potencjometrów (U 0...1V). Zmieniając stosunek napięć Upad/ Uodb powinniśmy obserwować odpowiednie zmiany na linijkach wyświetlacza. Przy dużej wartości napięcia padającego i małej odbitego SWR powinien być mały. Mogę to praktycznie sprawdzić dopiero w weekend.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Cytat: Mogę to praktycznie sprawdzić dopiero w weekend.
A może przy okazji mój post #428 dałoby się zrealizować w zakresie wyświetlania temperatury? Proszę...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 114
Liczba wątków: 4
Adamie dziekuje za odpowiedz.
Wlasnie wgralem nowy soft 1.20 do mojej syntezy i mam kilka pytan. Mianowicie :
do czego sluza przyciski w "setup" screen po prawej stronie CW-G , P 01 , V 00 ?
Jezeli chodzi o pomiar SWR to zastanawi mnie fak ze jezeli zlacze A012 ( piny A1 i A2 ) sa odlaczone ( wisza w powietrzy ) to dlaczego pokazuje swr linijka na max?
Jutro zrobie experyment i podlacze zasilacz ( 0-1V ) na obydwa wejscia i dam znac.
Arek AC2FC
Liczba postów: 245
Liczba wątków: 11
27-11-2015, 14:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2015, 14:07 przez SP5CGI.)
Z SWR mam podobne problemy. Po przejściu na nadawanie SWR wskazuje max, P - nic-nie zależnie czy płytka antenowa jest podłączona czy nie.
Wejścia sterownika sprawdzone potencjometrami-wskazania prawidłowe.
Po podłączeniu płytki antenowej i podaniu sygnału m.cz. na wejście mikrofonowe SWR wyświetla prawdziwe wskazania i linijka P(moc) również wskazuje prawidłowo.
Soft 1.14
