Transceiver wg. M0NKA
A jest taka wersja do kupienia z wszystkimi detalami (poproszę o linka).Chyba,że ktoś już się nacieszył i chce się pozbyć uruchomionego m0nka.
Chodziło mi oczywiście Andrzeju o UI BOARD KIT, RF oczywiście trzeba samemu kompletować...
Andrzeju stronę albo dwie do tyłu wspomniałeś że rozpoczynasz inny projekt teraz (tytuł po rosyjsku) możesz zdradzić coś na ten temat??
(14-08-2015, 7:51)SP9KN napisał(a): To ja zadam pytanie z innej beczki.
Czy opłaca się zamawiać wersję z wszystkimi elementami czy duuzo taniej wyjdzie jak będziemy zamwiać wszystko sami, uwzględniając oczywiście koszty przesyłek...
Koszt części (z uwzględnieniem minimalnych zamówień)
bez PCB i LCD to ok 470zł dla jednej osoby, 300zł dla 5 osób.
Hmmm, LCD ki mam, ale z chęcią jeśli ktoś będzie zamierzał kupować/kompletować podejmę współpracę i z chęcią też zamówię.
Rozpuściłem wici w lokalnym klubie, może jakaś dusza też będzie chciała to będzie więcej....
Przemek
a zestaw elementów z PCB u M0nki z wysyłką wyszedł 540zł. bo właśnie czkam.
73 Sławomir Olsztyn
Ciekawostka:
Czerwona M0NKA z ekranem od Chrisa. Na początku wszystko prawie OK. Ekran robił się biały przy którymś tam włączeniu. W trakcie zabaw ilość dobrych włączeń malała, a białych ekranów było coraz więcej. I to już przestało być zabawne. Dzisiaj przez godzinę nie udało mi się odpalić - cały czas białe ekrany...
Niebieska M0NKA z ekranem, który mi podrzucił Artur - OK.
Pytanie brzmi: czy to software został napisany pobieżnie w obrębie startu ekranu, czy to hardware? jeśli hardware, to czy udało się Kolegom zdefiniować przyczynę?
73 Staszek SP2GNB
można uruchomić same UI PCB z wyświetlaczem bez dołączonego RF?
73 Sławomir Olsztyn
Można - trzeba podać napięcie na listwę UI. Nie chcę wprowadzić w błąd (trochę dawno to robiłem) - do oryginalnej wersji v.4 podłączałem pin 30=GND; pin 29=8V. Dało się programować i bawić...
Jak w innych wersjach - nie wiem.
73 Staszek SP2GNB
czekam na przesyłkę i nie wiem za co się zabrać w pierwszej kolejności.
73 Sławomir Olsztyn
Za UI.
73 Staszek SP2GNB
