Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Dla wszystkich niezdecydowanych co do wyboru LCD.....
Przedstawiam zdjęcie jak wygląda ekran na LCD 8 cali w porównaniu do ekranu 7 cali. ( przedstawiony na zdjęciu 7 cali jest to ten "oporny" model kupiony u nas w kraju)
LCD 8 cali kupiony na buydisplay.com , czyli ten sam producent, co LCD 5 cali.
Jasność podświetlenia jak i kontrast jest dużo większy od mniejszych modeli ( 7 oraz 5 cali), jakość rysowanego obrazka jest bardzo dobra.
Dotyk, powiedział bym, że działa lepiej jak w modelu 7 cali. Do modelu 5 cali nie mam porównania, gdyż nie posiadałem takiego.
Złącze tego LCD elektrycznie jest kompatybilne z mniejszymi modelami, więc sterownik można wpiąć bezpośrednio na listwie 2.54mm.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
11-08-2015, 17:52
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 9:44 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Uruchomiłem, ale nie całe. Został mi do uruchomienia tor tx. Wejście liniowe, mikrofonowe, wejście rx , wyjście m.cz oraz wzmacniacz słuchawkowy pracują prawidłowo.
Ten mały pik co widać na wodospadzie, to jest wzbudzony wzmacniacz na 50hz. Wszystko leży luzem na stole więc ma prawo się wzbudzać. Jak połączę masy płytek to wodospad jest czyściutki.
Liczba postów: 1,061
Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2015, 8:18 przez SP6AUO.)
Paweł,podaj namiar na LCD 8cali,ale konkretny model (na stronie producenta jest tyle modeli,że aż strach)
Mamy z kolegą pewien dylemat.I on i ja posiadamy i montujemy po dwa zestawy tulipana.
Zestaw PCB zaprojektowany na wschodzie i zestaw mini PCB zaprojektowany w kraju.
Do tego drugiego posiadamy LCD 5cali,a do pierwszego,po zachęcie i przemyśleniu, podjęliśmy decyzje o zakupie LCD 8cali.
Wersja krajowa ma zmontowany sterownik,dds, dsp i awalę Rx.
Dziś może jutro spróbuję uruchomić Rx, na razie bez BPF i LPF ale z możliwością załączania tłumika (nie ma wartości elementów na schemacie,to wykorzystam tłumik z K-2)
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
13-08-2015, 10:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2015, 10:42 przez SQ8MVY.)
Link do
LCD 8 cali
Przy zamawianiu należy wybrać napięcie pracy (najlepiej 5V, choć to się zworką wybiera), oraz zaznaczyć że ma być z panelem dotykowym (do wyboru tylko rezystancyjny jest). Całkowita kwota wraz z kosztami wysyłki wychodzi 64$
Mi osobiście ten rozmiar LCD bardzo odpowiada w urządzeniu stacjonarnym. Druga sprawa, to ten LCD według mnie ma większą jasność podświetlenia, jak i również większy kontrast w porównaniu do LCD 7 oraz 5 cali. Palce na klawiszach dotykowych mieszczą się z zapasem.
Jeszcze co zauważyłem to to,że ten LCD wprowadza jakby mniej zakłóceń niż mniejsze LCD.
Ja jestem bardzo zadowolony z zakupu. Decyzja należy do Was.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Na czym nawinąć dławik Dr1 w PA?
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
16-08-2015, 17:29
Liczba postów: 23
Liczba wątków: 0
16-08-2015, 20:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2015, 20:10 przez YL2GL.)
(13-08-2015, 10:34)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Link do LCD 8 cali
Witam Paweł
1. Proszę wymienić wszystkie osiem parametrów 8-calowy wyświetlacz na stronie.
2. Rezystancyjne matrix pracy? Potrzebna jest dodatkowa kalibracja?
3. Numeracja kontakty 5 cali i 8 cali to samo?
Dziękuję!
73! Valerij YL2GL
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
16-08-2015, 22:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2015, 7:54 przez SQ8MVY.)
(16-08-2015, 20:10)YL2GL napisał(a): Witam Paweł
Dziękuję!
73! Valerij YL2GL
Ad. 1.
Power Supply (Typ.) - 3.3V lub 5V
Accessory for Interface - 8080 Parallel Interface
8 inch Touch Panel - Resistive Touch Panel
Pozostałe według uznania
Ad. 2
Panel dotykowy działa prawidłowo.
Ad. 3
Złącza tasiemki FCC na LCD 7 cali oraz LCD 8 cali nie są kompatybilne ze złączem FCC na sterowniku.
Na zdjęciu jest przedstawiony LCD 7 cali. LCD 8 cali podpina się tak samo.
(16-08-2015, 17:29)SP3OSJ napisał(a): Zdaje się że są też 9calowe LCD które tez powinny pasować:
http://www.buydisplay.com/default/9-inch...pi-arduino
Powinien, ale zwróć uwagę na parametr dotyczący jasności podświetlenia - 230cd/m2. O 120 cd/m2 mniej od 8 calowego, a to już troszkę jest.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
17-08-2015, 6:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 9:45 przez SP3OSJ.)
