Tranciever Тюльпан-DSP
To jest plik z 19maja2015 i masy wiszą w powietrzu.
(04-08-2015, 21:46)SQ8MVY napisał(a): 19.05.2015
Jakiś link? Diabeł ogonem przykrył - nie mogę znaleźć Huh...
73 Staszek SP2GNB
Plik leży w poście z dnia 20 maja 2015 r. na rosyjskim forum w temacie TULIP-DSP w dziale " Technika Bezpośredniej Przemiany".
Linka mogę podać dopiero po południu.
Dokładnie tu, post 1367
(05-08-2015, 12:12)SP6AUO napisał(a): Dokładnie tu, post 1367
Link do plików
73 Staszek SP2GNB
(08-07-2015, 15:34)SP6AUO napisał(a): Programowanie przez usb.
Odpinam lub nie lutuję R16 ani XXX.Pozostałe piny jak leci 2do2,3do3,4do4, 5do5.
Zwieram Boot0. Podaję 5V na gniazdo zasilające.
Idę dokładnie Twoim tropem, ale nie rozumiem wygrubionego fragmentu. Mój kabel USB ma 4 przewody:
D-
D+
Rozumiem, że ze złączem płytki łączę tak:
(+) - 1 złącza
D- - 2 złącza
D+ - 3 złącza
(-) - 5 złącza
Pytam, bo nie wiem...
Po za tym mój DfuFileMgr v.3.0.4. nie konwertuje plików, musiałem użyć starego v.3.0.0. Jeśli masz link do Twojego 3.0.3 - proszę prześlij, lub zzipuj i wyślij na adres: sbruski małpa wp kropka pl. Będę wdzięczny...
Edit: zmiana na (+).
73 Staszek SP2GNB
Ten grubszy zapis to nic nie znaczy.Nawet nie wiem czemu tak się zapisał.W oryginale tego nie ma.
5 pin to ekran, nie łączyłem.czyli 4 to masa (-).
Resztę wysłałem mailem.
Wystarczy pin2, pin3 i masa pin 4 oraz zworka na J2.
Dziękuję za program i pomoc.
Sterownik działa...
73 Staszek SP2GNB
Proszę usunąć film , który pokazuje, jak termin wersji przenośnej Tulip . Pożądane jest, aby dźwięk . Interesujące jest to patrzeć.
