Tranciever Тюльпан-DSP
03-08-2015, 20:14
Спасибо Артур!
Я отправил данные на почту SP6AUO.
04-08-2015, 18:24
(01-08-2015, 17:58)SP3OSJ napisał(a): Czasami elektronika mnie zdumiewa. Okazuje się że płytka kontrolera musi być dobrze umyta by kontroler pracował poprawnie. Zastanawiało mnie to dlaczego, i doszedłem do tego co jest przyczyną? Okazuje się że RAM na oryginalnej płytce ma zasilanie ale nie ma masy Arturze, ciekawe rzeczy piszesz. Może przelotki Ci nie łączą ? U mnie masa jest na pamięci RAM a nic nie poprawiałem. Też mam ten ich PCB.
04-08-2015, 19:17
(04-08-2015, 18:24)SQ8MVY napisał(a): Witam, Dotyczy to PCB czerwonego koloru z postu 84. Pomiary wykazują brak masy.
73! Zbyszek
Na czerwonym sterowniku v.1. CY62...... ewidentnie nie ma masy (pin12 i pin34). Mały kros i po problemie...
Edit: Razem pisałem ze Zbyszkiem, hi...
73 Staszek SP2GNB
04-08-2015, 20:12
(04-08-2015, 20:07)SQ8MVY napisał(a): Jeżeli to PCB było robione na podstawie plików z 27.02.2015 to rzeczywiście - jest tam błąd.
73 Staszek SP2GNB
Arturze, tak. Nowsze pliki są umieszczone w postach na ich forum w temacie Tulipana. Podałem w jednym z ostatnich swoich postów daty plików z poprawionym błędem, ale został on usunięty. Więc podam jeszcze raz. Plik dostępny na pierwszej stronie z tematu o Tulipanie na ich forum z dnia 27.02.2015 zawiera błąd w postaci niepodpiętej masy RAM-u z masą sterownika. W plikach z 27.04.2015 oraz 19.05.2015 tego błędu już nie ma.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 30 gości
