Odbiornik na UL1231 z zakresem 7 MHz
Zlutowałem kit AVT-962 i mam odbiornik na 3.7MHz. Big Grin
Pytanie. Czy po zmianie rezonatorów na 10MHz można odbierać 40m ?
.pdf   0907-odb-nasluch.pdf (Rozmiar: 757.32 KB / Pobrań: 2,230)
NIE Wymaga dalszych zmian.
Najprościej było kupić ten drugi kit to byś miał oba pasma.
Nie można. Wymaga zmian częstotliwości VFO i częstotliwości pracy obwodu wejściowego tz L1.
(19-07-2015, 8:44)SP4HKQ napisał(a): Nie można. Wymaga zmian częstotliwości VFO i częstotliwości pracy obwodu wejściowego tz L1.
OK. w instrukcji znalazłem jakich dokonać modyfikacji..... Dziękuję
Adrian generujesz niepotrzebne posty zamiast najpierw przeczyć instrukcję. Dobrą zasadą jest przeczytanie postów na forum zanim zada się pytanie.
(19-07-2015, 9:03)SP4HKQ napisał(a): Adrian generujesz niepotrzebne posty zamiast najpierw przeczyć instrukcję. Dobrą zasadą jest przeczytanie postów na forum zanim zada się pytanie.
Popełniłem error pisząc na forum zamiast przeczytać instrukcję od deski do deski. Cóż..........
Obliczałem obwód VFO za pomocą http://www.1728.org/resfreq.htm
Wyszło mi 2.770 MHz a nie 2.300 - 2.250 MHz. Nie wiem jakiego kondensatora użyć ?
Proszę o pomoc.
Najlepszego...częstotliwościomierz Tongue
2,770 MHz wychodzi dla 22uh i 150p a nie doliczyłeś pojemności 2x BB105
Teoretycznie dla 2,3 MHz 22uH i 218p czyli 150p +68p
dla 2,25MHz 22uH i 228p czyli 150p +78p
Czyli BB105 przestrajane są w zakresie 78-68pF
