Tranciever Тюльпан-DSP
07-07-2015, 18:00
Arturze, jak i pozostali, którzy będą używać USB,taka moja mała sugestia. Przy gnieździe USB wymienić rezystory 0 ohm na 220 ohm. Czyli rezystor R17 nad rezystorem 22ohm oraz R23 pod rezystorem 22 ohm. Ponadto koniecznie usunąć rezystor R16 - 0 ohm oznaczony na PCB jako XXX prowadzący zasilanie na pin USB_VBUS (1) gniazda USB. Zrobi się bałagan jeśli będzie zasilony sterownik i podepnie się w tym samym czasie kabel USB, w którym przewód zasilania z USB będzie również podpięty do gniazda USB_VBUS na sterowniku. Do prawidłowej pracy przez USB potrzeba tylko 4 piny. GND, D-, D+, USB_VBUS. USB_ID nie jest potrzebny.
07-07-2015, 19:12
Tak zgadza się. A patrzyłeś jaki to pin w STM-ie jest ? Podanie napięcia na ten pin jest informacją dla kontrolera USB w STM-ie, że został podpięty do magistrali USB. Można i zostawić ten rezystor oznaczony jako XXX, ale wówczas USB podpinamy tylko GND, D-, D+ . Przy takim podejściu mogą występować problemy z enumeracją urządzenia w komputerze.
08-07-2015, 15:34
Programowanie przez usb.
Odpinam lub nie lutuję R16 ani XXX.Pozostałe piny jak leci 2do2,3do3,4do4, 5do5. Zwieram Boot0. Podaję 5V na gniazdo zasilające. Odczytuję kody z procesora załącznik 1 przy pomocy DfuSe Demonstration.
To te w górnej części na prawo DFU Mode.Zamykam program. Teraz trzeba przekonwertować plik wsadowy sys_sdr.hex na sys_sdr.dfu. Otwieramy program DfuFileMgr.exe załącznik nr2.
klikamy OK. zał. nr3.
Wpisujemy kody po lewo i wpisujemy w Targed Name .Klikamy S19 or Hex.. Otwiera się nowe okno zał.nr 4
Na dole wybieramy pliki typu hex,u góry szukamy gdzie wcześniej zostal zapisany. Jak już go zlokalizujemy to klikamy otwórz. Przechodzimy do załącznika nr5.
Jak już otrzymamy taki widok jak zał.nr5 klikamy generate. zał.nr6
U góry wskazujemy podkatalog gdzie jest nasz plik wsadowy .hex. Na samym dole wybieramy Dfu Files (*.dfu).Wyżej Wpisujemy pełną nazwę pliku jaki chcemy uzyskać np: sys_sdr260615.dfu.Klikamy zapisz i mamy zał.nr7
Potwierdzamy OK i w podkatalogu sys_sdr_260615_LCD zostanie wygenerowany nowy plik wsadowy *.dfu Otwieramy ponownie program DfuSe Demonstration. Klikamy choose wybieramy nasz plik wsadowy i pojawia się w okienku jak w zał.nr8
Zostaje podłączyć płytkę sterownika do komputera i jak go wykryje kliknąć Upgrade Wciągu paru sekund nastąpi zapisanie.Odłączamy klemę z Boot0 i nasz sterownik jest gotowy do pracy.
08-07-2015, 19:26
Czy ktoś może dokonać pomiarów panela dotykowego w swoim LCD 5 lub 7 cali? Interesuje mnie rezystancja górnej i dolnej warstwy, czyli rezystancja między elektrodami X- X+ oraz Y- Y+.
08-07-2015, 21:19
Paweł, w moim 7 calowym kupionym w SP jest tak :
Y = 678 Om, X= 262 Om (jeśli jest zgodność ze schematem złącza).
08-07-2015, 23:02
Wyświetlacze od "Pana Chińczyka"
7 cali 654 Om , 215 Om 5 cali 765 Om, 247 Om Ryszard
09-07-2015, 13:46
Czy jest gdzies w sieci albo moze ma ktos spis czesci ? Arek AC2FC |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 67 gości
