Tranciever Тюльпан-DSP
Zamówiłem w maritex taśmę 65mm
Artur,taka prośba. Zrób zdjęcie Twojego sterownika od strony procesora.Tej z filtrami też.
Będzie łatwiej montować elementy mając podgląd.
Zabrałem się za BPF, do dwóch niskich brakuje mi kondensatorów. Mierzyłem na dwa sposoby:
1 - najkrótszą drogą - rys. 1
2 - od gniazda antenowego zakładając by-pass zamiast LPF - rys. 2.
Stosowne przebiegi są na T1 i T2. Widać małą stratę przy transmisji z gniazda antenowego.
Przy okazji zapytam o zbocze od strony mniejszych częstotliwości - mam te garby bez względu jaki filtr środkowoprzepustowy obserwuję. Teraz mam to w Tulpanie, poprzednio w M0NKA. Przy LPF zjawisko to nie występuje. Na razie udaję, że nie widzę, ale wkurza mnie to do imentu...
.jpg   T1.jpg (Rozmiar: 360.59 KB / Pobrań: 3,410)
.jpg   T2.jpg (Rozmiar: 361.23 KB / Pobrań: 3,384)
.pdf   4_8 MHz.pdf (Rozmiar: 16.23 KB / Pobrań: 1,470)
.pdf   Ant_4_8 MHz.pdf (Rozmiar: 16.59 KB / Pobrań: 1,552)
73 Staszek SP2GNB
Te garby to są harmoniczne w sygnale Twojego miernika. I Jak widać na wykresie 2 harmoniczna jest na poziomie mniejszym niż –20dB . Miernik można poprawić, ale nie to jest najważniejsze. Proponuję zwrócić uwagę na tłumienie częstotliwości 3x wyższej niż odbierana. Powinno ono wynosić min –60 dB. Homodyna odbiera sygnał podstawowy jak i 3 harmoniczną tego sygnału z tłumieniem tylko –10dB. Pozdrawiam, Janusz.
Zastosowane w trx Tulipan filtry BPF i LPF pochodza z projektu Jumy.W załączniku zamieściłem symulacje filtrów BPF w RFSim99. Każdy może sam ocenić czy takie filtry sprawdzą się w jego Tulipanie, zwłaszcza przy eksploatacji trx-a w środowisku wielkomiejskim,Big Grin. Nawet, jeżeli przy odbiorze wykorzystywane są dodatkowo filtry LPF.
Dla przykładu jak powinna wyglądać charakterystyka dobrego filtru BPF dołączyłem symulację jednego z filtrów zastosowanych przez YU1LM w sdr G59(schemat filtrów na stronie Genesis).
Oleg9, znany wielu Kolegom z opracowania trx Piligrim, opracował rewelacyjne filtry na dławikach pokrywające cały zakres KF.Niestety schematu jak i szczegółów konstrukcji nie opublikował.Jego BPF jest częścią komercyjnego projektu PiligrimPro. Natomiast charakterystyki filtrów można zobaczyć na CQ.Ham w temacie dotyczącym PiligrimPro.
Koszty wykonania Tulipana są spore i można je oszacować na około 300$, dlatego chyba warto zastosować lepsze filtry BPF, zwłaszcza,że pozostałe rozwiązania układowe tj.tor radiowy Avala, DSP czy kontroler są na dobrym poziomie.
Warto poczytać i zapoznać się ciekawymi eksperymentami na stronie http://www.rv3apm.com/pa3ake.html (proszę uważnie czytać komunikaty na obrazkach sdr, są dość słabo widoczne).
.rar   BPF Tulipan.rar (Rozmiar: 9.29 KB / Pobrań: 1,141)
Obawiam się, że do poprawy mojego NWT7 będzie potrzebny lepszy miernik i wiedza jak to zrobić. Wiedzę jestem w stanie zdobyć... Sadzę, że sprawa leży w filtrze przed stopniem wyjściowym...
Jeżeli chodzi o filtr - świeżynka z nocy nie strojona. Myślę jak do niego podejść...
73 Staszek SP2GNB
Staszku! Garb na charakterystyce to głównie problem wzmacniacza MMIC.
Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie układu GVA-84+.
Wzmacniacz ma spore wzmocnienie -24dB przy 100mHz przy zasilaniu 5V.
Stosując go można załatwić na raz kilka niedogodności jakie ma NWT ze wzmacniaczami ERA.
W dokumentacji mam MSA0786... Ale czy faktycznie taki jest zamontowany - nie wiem. W wolnej chwili rozejrzę się za Twoją sugestią i wymienię.
BTW: Może wiesz, gdzie znajdę GVA-84+ ?
73 Staszek SP2GNB
Artur,taka prośba. Zrób zdjęcie Twojego sterownika z dwóch stron bez LCD.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 37 gości
