Tranciever Тюльпан-DSP
Tak to jest ten projekt.
Ja nie mam zamiaru przechodzić na 7".
Zacząłem od końca, tj od BPF, LPF i mam pytanie:
czy odpowiednikiem przekaźnika TQ2-12V sugerowanego w Tulpanie jest (można zastosować) przekaźnik Relpod RSM850-6112-85-1012 ?
Dzięki z góry za pomoc
.pdf   RSM850-PL.pdf (Rozmiar: 413.28 KB / Pobrań: 1,020)
73 Staszek SP2GNB
Są na 12V. I jeszcze jedno pytanie: 2SC3357 skąd masz lub co w zamian i skąd?
Mam BFQ19s - nada się?
I jeszcze - jaki dielektryk powinny mieć kondensatory LPF?
73 Staszek SP2GNB
(30-06-2015, 20:02)SP2GNB napisał(a): 2SC3357 skąd masz lub co w zamian i skąd?
Są na znanym portalu aukcyjnym.
73! Zbyszek
Fakt - TNX.
73 Staszek SP2GNB
Mam sterownik kompletny.
Na ekranie to co w załączniku.
Wsad mam z 26 czerwca 2015.To jest jakiś test
Który wsad jest właściwy dla TRx-a ?
.jpg   Zdjęcia-0015.jpg (Rozmiar: 66.65 KB / Pobrań: 2,764)
widok nie jest najlepszej jakości (telefon komórkowy)
Pobór prądu 540mA
Menu też się otwiera.
.jpg   Zdjęcia-0001.jpg (Rozmiar: 89.38 KB / Pobrań: 2,946)
Wszystkie klawisze górne i funkcje im przyporządkowane działają.
Dolne niestety przy dotknięciu resetują program.
Czyżby FM25L04-G miał z tym coś wspólnego ?
Кто-нибудь собрал и запустил трансивер хотя бы на прием?
(02-07-2015, 17:15)SP6AUO napisał(a): Wszystkie klawisze górne i funkcje im przyporządkowane działają.
Andrzeju, FM25L04-G nie pasuje do tego projektu. FM25V02-G lub FM25W256-G działa prawidłowo.
FM25L04-G ma tylko 4Kbit pojemności. Pozostałe mają 256Kbit. FM25L04-G znalazł się błędnie w spisie elementów. Zostało to już chyba skorygowane.
RX9CIM - Когда вы добавляете калибровку сенсорной панели ? Эта функция необходима. Сенсорные панели изменить их электрические свойства, когда они часто используются.
Tak, już to gdzieś doczytałem i wczoraj zamówiłem FM25W256-G.
