Naciskam na ekran i obwódki nie zdążą włączyć się i opcje działają.Menu działa na puknięcie.
Tranciever Тюльпан-DSP
25-06-2015, 22:36
![]() Może czegoś nie doczytałem albo przeoczyłem więc zapytam : Czy istnieje plik z wykazem elementów ? jakiś link? Czy ktoś dysponuje nadwyżką elementów do montażu ?? (25-06-2015, 20:08)SQ8MVY napisał(a): Przy okazji pragnę nadmienić, że CAT działa wzorowo z programem FlRig. Jedynie szkoda, że tylko przez USB. Po USART, który dostępny jest na jednym ze złącz i na schemacie opisany jaki CAT Control nie udało mi się nawiązać połączenia. Po wgraniu oprogramowania CAT jest wyłączony,należy go włączyć z menu.Też nie udało mi się połączyć,nie wiem jak ustawić transmisje(TS-570),jakie powinny być ustawienia coma. tu jest opis kontrolera i dokumetacja http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...C%EF%E0%ED Ryszard
26-06-2015, 7:05
Ryszardzie, a nie jest tak, że CAT jest włączony stale, a w menu ustawia się czy CAT ma odpowiadać (potwierdzać) lub nie odpowiadać na przychodzące komendy? Jak wiesz, a razie nie mam dostępu do menu sterownika, więc nie mogłem sobie w nim włączyć CAT, a jakoś da się z komputera ustawiać częstotliwość, zmieniać tryb pracy ( USB, LSB ....). Więcej nie sprawdzałem. Z tego co pamiętam to prędkość domyślnie mi się ustawiła na 4800 i 2 bity stopu po wybraniu odpowiedniego trx-a w ustawieniach FlRig. Po powrocie do domu wrzucę zdjęcie z zakładką konfiguracji CAT.
Na rosyjskim forum piszą, że wybór głównym enkoderem, a zatwierdzenie przyciśnięciem 2 enkodera ( enkoder 2 i 3 mają jeszcze pstryczki).
Jeżeli nie masz enkoderów jeszcze a masz wsadzoną baterię, to zrestartować sterownik i uruchomi się z podświetlonym wyborem. Bez baterii za każdym włączeniem zasilania będzie startował od ekranu wyboru rodzaju LCD. Dodatkowo pojawił się u nich wsad z dnia dzisiejszego tj. 26.06.2015 z jakimiś poprawkami i obsługą dotyku pojemnościowego.
Tak,mam ten wsad zainstalowany.
Zdjęcia są nie najlepsze ale coś widać. Mam teraz to co na ekranie. Enkoderów jeszcze nie mam. W dolnej części odbija się ekran laptopa którym robię te zdjęcia.
26-06-2015, 18:14
Widzę, że też próbowałeś dotykiem wybrać opcję
Do tego enkoder jest potrzebny. Zewrzyj na moment pin reset i wystartuje sterownik normalnie. Załóż baterie, bo przy każdym wyłączeniu zasilania będzie Cię witał ekran wyboru.
26-06-2015, 18:23
Paweł,nic więcej już dziś nie wykombinuję.
Brakuje na PCB 1 układu FM25L256_G. Nie dojechał jeszcze. Do wtorku mam spokój. I tak będę budował nowy sterownik na nowym modelu PCB. Dziękuję za pomoc.
26-06-2015, 19:35
A jaki to nowy model PCB ?? Może to co Artur zaprojektował i składa obecnie ??
Widzę, że Rosjanie przesiadają się też na 7" LCD-ki, co wynika z ostatnich postów z ich forum w temacie sterownika.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
