Tranciever Тюльпан-DSP
Cytat:Przekonwertowałem bootloadera na *.bin i mam taką sytuację.
Nie rozumiem, bootloader jest stały zapisany w mikrokontrolerze.
Przekonwertować trzeba firmware z *.hex na *.bin i w postaci *.bin uploadować poprzez USB lub USART do STM-a ustawionego w tryb bootloadera
Konwersję pliku *.hex można zrobić na 2 sposoby.
1. Pobrać ze strony stm-a program o nazwie StLink Utility, zainstalować i uruchomić. Następnie wczytać do niego plik z firmware *.hex a następnie zapisać do postaci *.bin . Konwersja zostanie przy zapisie dokonana automatycznie.
2. Pobrać programik hex2bin z tej strony, zainstalować i z terminala wpisać: hex2bin -c ścieżka_do_firmware.hex
Przełącznik -c spowoduje sprawdzanie sum kontrolnych każdej linii w pliku *.hex. Po tej komendzie zostanie w tym samym katalogu utworzony przekonwertowany firmware o nazwie takiej samej jak plik źródłowy, ale z rozszeżeniem *.bin
Ale bootloadera nie można było aktywować, załącznik post 148.
Program DfuSe Demonstration żądał pliku .bin.
Ale to już za mną.
Teraz spróbuję wykonać hex na bin.
Paweł. Mam PC z systemem XP i ni jak nie mogę otworzyć hex2bin.
przechodzę do szukania StLink Utility.
Andrzeju przepraszam Cię bardzo, ale to ja się troszkę zapędziłem.
Z programem DFuS powinieneś mieć jeszcze program DFU File Manager. Służy on do generowania plików *.dfu dla DFuS.
W DFU File Manager wybierasz pierwszą opcję I want to GENERATE a DFU file ... i klikasz OK
Otwiera Ci się okienko w którym klikasz na przycisk S19 or Hex...
W oknie wyboru pliku zmieniasz filtr na *.hex i wybierasz plik z firmwarem *.hex i klikasz na Otwórz.
W manualu do DFuS jest, że pracuje pod Win 7 i Win 8. U mnie na Win XP pod VirtualBoxem również ten DFuS coś nie chce prawidłowo pracować.
Jeżeli masz u siebie TeamViewer mógłbym spróbować zdalnie zobaczyć o co chodzi.
Ja już z bootloaderem mam załatwione.
Teraz potrzeba zamienić plik Tulip_Simple.hex na Tulip_Simple.bin
Zainstalowałem StLink Utility i nie zapisuje w bin.
Ależ zapisuje, przed chwilą sprawdziłem.
Jak uruchomisz STLink Utility to z menu FILE wybierasz Open File.
Wskazujesz plik *.hex, i plik otworzy się w nowej zakładce.
Następnie mając aktywną zakładkę z tym plikiem *.hex klikasz na górne menu File i wybierasz Save File As...
W oknie które się otworzy nadajesz nazwę pliku, a we filtrze wybierasz rozszerzenie BIN Files (*.bin) i zapisze plik w *.bin
Niestety, mój program Manager V 0.1 nie widzi bootloadera.
Robię przerwę do rana.
Dobranoc
"Paweł, a zworkę na LCD przepiąłeś bo nic o tym nie wspominasz?" post 134
Artur o jaką zworkę chodzi.
Dopatrzyłem się ,że mam zworkę na J15 a w innych miejscach na zdjęciach zworka jest na J16.
Chyba jest dobrze.Nie mogę sprawdzić na LCD bo nie dojechał CY62157EV30L
Wygląda,że wsad jest zainstalowany w pamięci. Prąd jest około 117mA
Witam.
Andrzeju, bez pamięci ram nic nie zobaczysz na lcd. Jeszcze żebyś nie pomylił wsadów. Do sterownika idzie wsad o nazwie sys_sdr.hex ( testowe wsady mają jeszcze w nazwie datę) a do DSP inny i ten do DSP jest dużo większy. Ten plik *.bin co Ci go podesłałem na maila to jest na dzień dzisiejszy najnowszy wsad do sterownika.
Co do zworki na lcd. Ja mam inny lcd i tam zworek nie ma. Wiem tylko ze w tych 5 calowych trzeba jedną rozewrzeć a inną zewrzeć. Musisz popatrzeć po zdjęciach i tak u siebie ustawic.
Jak prąd pobierany podskoczył to zaczy, ze firmware przestawiło taktowanie STM-a.
Czy ktos wie jakiego TRX-a CAT jest emulowany przez ten sterownik?. Jestem pewien, że gdzieś to pisze, ale szukam i nie widzę.
Witam.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...D-DSP-quot
Cytat "Zagwarantowano połączenie z PC za pośrednictwem interface USB, protokół САТ TS-570. Driver należy pobrać z linku http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938"
(21-06-2015, 20:15)SQ8MVY napisał(a): Zamieniłem miejscami na LCD 2 piny od panela dotykowego i teraz dotyk działa prawidłowo.
Paweł, możesz napisać coś więcej o tej przeróbce, czy trzeba ciąć ścieżki na wyświetlaczu? Może jakieś foto tej modyfikacji.
Adamie, ja to mam na razie zrobione po partyzancku jak widać na zdjęciu.
Przeciąłem ścieżki przy samych padach 1 i 3 złącza i skrosowałem na krzyż, tzn. pad 1 połączyłem ze ścieżką dla pada 3 i pad 3 połączyłem ze ścieżką dla pada 1. Numerowanie patrząc na zdjęcie od lewej strony
Dzięki Waldku, szkoda tylko, że tej informacji nie ma w temacie sterownika na rosyjskim forum, tylko zamieszczona jest w temacie TRX-a Tulipan, a tam przyznam się bez bicia, nie szukałem. USB jeszcze nie podpiąłem u siebie ,więc nie mam jak sprawdzić. Zresztą w menu sterownika trzeba chyba włączyć obsługę CAT, a ja się do menu na razie nie mogę dostać.
Przy okazji jak ktoś będzie miał podobny problem z działaniem, a raczej niedziałaniem klawiszy dotykowych i go rozwiązał niech się odezwie.
Sprawdziłem już wszystko, pamięci ram (podmieniałem), pamięć Fram FM25v02-G teraz zamieniona na FM25W256-G, połączenia między STM a resztą i wszystko jest ok.
Na wszystkich softach które znalazłem jest identyczne zachowanie. Wysłałem zapytanie w tej sprawie do autora, zobaczę co odpowie. Klawiatura sprzętowa działa, ale nie wiem, czy cała, bo testowałem podpinając rezystory bezpośrednio do złącza. Enkoderów jeszcze nie podpinałem, bo ich nie mam, a DSP jest w trakcie składania.
Problem pokazałem na filmiku
[Wideo: https://youtu.be/GMTWHPVV5jY]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
