Liczba postów: 42
Liczba wątków: 1
Регулировка громкости осуществляется с помощью сдвоенного потенциометра. Регулировка громкости с помощью валкодера есть только в цифровой версии, в аналоговой нет. В аналоговой версии регулировку с помощью валкодера не сделать т.к. нужно переделывать печатную плату DSP и подключать кодеки cs4272 к другим ножкам процессора. Программную регулировку в аналоговой версии так же не имеет смысла делать т.к. при этом останется слышным шум ЦАП cs4272. В итоге предлагаю не обращать на это внимание и смирится с тем, что есть.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
13-06-2015, 19:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 9:38 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
(12-06-2015, 16:56)SP6AUO napisał(a): Mój lcd utknął po drodze z Chin w izbie celnej.
Zażądano dokumentów zakupu.
Czy to oznacza Vat, cło, a może jedno i drugie ?
musisz dostarczyć wyciąg z banku dotyczący płatności np kartą kredytową i np wydruk zamówienia u chińczyka ze strony www.
przerabiałem to ostatnio kilka razy. Jak tylko dostaję info że celny zatrzymał to od razu to sobie drukuję i jadę do nich .płacę cło + vat i od razu odbieram przesyłkę . skraca to bardzo czas oczekiwania
Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2015, 13:24 przez SP6AUO.)
Dzięki za info de SP9DLM (chyba stać kolegę na imię)
Namówiłem lokalnie kolegę,żeby mi to kliknął i zapłacił a teraz ma tylko kłopoty.
Czyli i cło i vat.Ile tego cła ? ( mój zakup za 45,28 dolce, 5“ 5.0 inch WVGA 800x480 TFT LCD Controller Module Touch Display,I2C,Serial SPI) .
Dodam, że płytkę sterownika zmontowałem.Czekam na układy.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
14-06-2015, 10:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2015, 10:46 przez SQ8MVY.)
Jeżeli nic się nie zmieniło, to cło płaci się za elektronikę od kwoty powyżej 150 euro, pod warunkiem, że zakup jest na własny użytek. A VAT to 23%
Liczba wątków: 13
Paweł, jakoś to przeżyję.
Mam pytanie innej natury.
Czy można zaprogramować tylko ten "procesor" na sterowniku podłączyć lcd i jakoś sprawdzić czy działa ?
Czy musi być większe otoczenie do programowania.
Nie pytam jak tylko czy można.
Nie ogarniam jeszcze połączenia aż dwóch procesorów.
Może moja obawa jest niepotrzebna.
Pewnie jak dojdą układy i lcd to okaże się,że jest to bardzo proste,albo bardzo trudne.Coś tam już przeszukałem i wychodzi mi,że mam do czynienia z tą drugą opcją programowania,czyli trudną.
Część avala01 już kiedyś zbudowałem.To ta część Rx. Mam ją działającą z moim laptopem.
Może jest gdzieś lista materiałowa do pozostałych bloków.Nie mogę jej znaleźć.
Teraz zacznę składać PCB z drugim sterownikiem i dsp. Od jutra.
Liczba postów: 1,289
Liczba wątków: 72
Protokół wymiany informacji miedzy procesorami jest bardzo prosty bo jego podstawą jest ... brak protokołu. Jeden procesor coś tam posyła , drugi obiera i interpretuje. Nie ma żadnej weryfikacji, sum kontrolnych i kodów nadmiarowych. Możesz śmiało zaprogramować i sprawdzać.
Liczba wątków: 13
Piotr, serdeczne dzięki.
Pozostało czekać aż elementy dojadą i zabawa zacznie się.
Liczba postów: 42
Liczba wątków: 1
14-06-2015, 16:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2015, 16:30 przez RX9CIM.)
SP3OSJ - Артур, два канала CS4272 используются для стереоприема. Точнее это псевдостерео, один канал сдвинту по фазе относительно другого на 90 градусов. Я обычно использую этот режим, когда слушаю АМ вещательные радиостанции.
Сейчас к сожалению готовые HiqSDRmini2 не продаются, можно купить только печатную плату на sdr-deluxe.com
для DDC варианта так же можно использовать HiQSDR, работа с ней проверена.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
(14-06-2015, 13:50)SP6AUO napisał(a): Mam pytanie innej natury.
Jeżeli poprzez zaprogramowanie rozumiesz wgranie firmware do STM-a, to jak najbardziej. Wystarczy sam procesor z podpiętym zasilaniem. Do płytki sterownika podpinasz programator i programujesz. Natomiast to od wgranego programu już zależy, co będzie się działo dalej. Ze zdjęć i opisów wynika, że sam sterownik bez dodatków się uruchamia i pokazuje na ekranie prawidłowo obraz.
Ja już mam wszystkie części oprócz drobnicy (rezystory, wzmacniacze,kondensatorki), którą można u nas na miejscu w sklepie dostać. Wyświetlacz kupiłem 7 cali u nas, bo u chińczyka cena była jednakowa.
Teraz tylko zacząć składać.
