Liczba postów: 1,061
Liczba wątków: 13
11-06-2015, 17:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2015, 17:21 przez SP6AUO.)
Zacząłem przygodę z budową tego TRx-a.Zamówiłem LCD,układy i przymierzyłem się do sterownika.
Płytki już dojechały.
Umyłem płytę sterownika nasmarowałem pastą,wyciągam STM32F407 i schody.Ja mam F-QFP 100 a do pcb potrzeba F-QFP 144.Prace wstrzymane bo trzeba było zamówić właściwy mikrokontroler.
Niestety trzeba poczekać chyba 30 dni na dostawę.
Plan mam taki: sterownik LCD potem dopiero DSP i w kierunku anteny a po drodze jeszcze DDS.
Artur, podziwiam Twoje zaangażowanie a o prędkości nie wspomnę.Dogonić Cię w budowach to tylko marzenie.
Gratuluję.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
11-06-2015, 17:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2015, 17:44 przez SQ8MVY.)
Ten w obudowie 100 nóżkowej idzie do DSP, jeżeli to wersja STM32F407VET6. Ważne są te literki po STM32F407. Do sterownika jest wersja STM32F407ZGT6. Na szybko dostępny jest w Kamami.
Składanie sterownika zalecam rozpocząć od wlutowania stabilizatorów, rezystorów i kondensatorów. Po tym sprawdzić czy są prawidłowe napięcia a na samym końcu wlutować Procek oraz RAM. Lepiej dmuchać na zimne, bo parę złotych STM kosztuje nawet jak się zamawia u chińczyka. A wylutować takiego potworka z płytki bez gorącego powietrza jest ciężko.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
11-06-2015, 19:38
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 9:38 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 86
Liczba wątków: 10
11-06-2015, 19:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2015, 19:54 przez SP2JH.)
Przy zakupie procesorów proszę zwrócić uwagę na odpowiednie dla Tulipana "wydanie" procesora.O ile dobrze pamiętam to do 2012r. produkowane były procesory (w obudowie LQFP100) STM32F407 rev.1 (cyferka 1 na obudowie przypomina literkę L). Następnie produkowano STM32F407 rev.Z i taki układ potrzebny jest do DSP. Przy zastosowaniu STM32F407VET rev.1 układ DSP najpewniej nie będzie działać.
W nowej wersji procesora (rev. Z) zrezygnowano z wykorzystania pin99 i jest on połączony z masą -tak też jest zrobione na pcb DSP Tulipan.
O problemie z procesorem rev.1 dla pcb DSP pisze RX9CIM post #497 w temacie Trx Tulipan-DSP.
W poście #502 dla procesora rev.1 proponuje spróbować odłączy pin 99 od masy i podłączyć go do plusa zasilania.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
12-06-2015, 0:13
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 1
(12-06-2015, 0:13)SP3OSJ napisał(a): Ze schematu blokowego wynika ze jest to oddzielny układ zwany "Regulator wzmocnienia" Co to jest?
Wzmacniacz na TDA2822D ,schematy są na 1 stronie opisu TRX
RYSZARD
Liczba postów: 86
Liczba wątków: 10
Pewnie zwykły podwójny potencjometr(10k?) lub układ elektronicznego potencjometru.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
12-06-2015, 15:29
Liczba wątków: 13
12-06-2015, 16:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2015, 17:33 przez SP6AUO.)
To dwa sygnały wychodzą i wracają przez XS3 i po wzmocnieniu wychodzą przez XS4 na nauszniki, a głośnika w tym radiu niet.
Czy jeszcze nie dojrzały moje oczy ?
Mój lcd utknął po drodze z Chin w izbie celnej.
Zażądano dokumentów zakupu.
Czy to oznacza Vat, cło, a może jedno i drugie ?
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
12-06-2015, 21:31
