Tranciever Тюльпан-DSP
Zacząłem przygodę z budową tego TRx-a.Zamówiłem LCD,układy i przymierzyłem się do sterownika.
Płytki już dojechały.
Umyłem płytę sterownika nasmarowałem pastą,wyciągam STM32F407 i schody.Ja mam F-QFP 100 a do pcb potrzeba F-QFP 144.Prace wstrzymane bo trzeba było zamówić właściwy mikrokontroler.
Niestety trzeba poczekać chyba 30 dni na dostawę.
Plan mam taki: sterownik LCD potem dopiero DSP i w kierunku anteny a po drodze jeszcze DDS.
Artur, podziwiam Twoje zaangażowanie a o prędkości nie wspomnę.Dogonić Cię w budowach to tylko marzenie.
Gratuluję.
Ten w obudowie 100 nóżkowej idzie do DSP, jeżeli to wersja STM32F407VET6. Ważne są te literki po STM32F407. Do sterownika jest wersja STM32F407ZGT6. Na szybko dostępny jest w Kamami.
Składanie sterownika zalecam rozpocząć od wlutowania stabilizatorów, rezystorów i kondensatorów. Po tym sprawdzić czy są prawidłowe napięcia a na samym końcu wlutować Procek oraz RAM. Lepiej dmuchać na zimne, bo parę złotych STM kosztuje nawet jak się zamawia u chińczyka. A wylutować takiego potworka z płytki bez gorącego powietrza jest ciężko.
Przy zakupie procesorów proszę zwrócić uwagę na odpowiednie dla Tulipana "wydanie" procesora.O ile dobrze pamiętam to do 2012r. produkowane były procesory (w obudowie LQFP100) STM32F407 rev.1 (cyferka 1 na obudowie przypomina literkę L). Następnie produkowano STM32F407 rev.Z i taki układ potrzebny jest do DSP. Przy zastosowaniu STM32F407VET rev.1 układ DSP najpewniej nie będzie działać.
W nowej wersji procesora (rev. Z) zrezygnowano z wykorzystania pin99 i jest on połączony z masą -tak też jest zrobione na pcb DSP Tulipan.
O problemie z procesorem rev.1 dla pcb DSP pisze RX9CIM post #497 w temacie Trx Tulipan-DSP.
W poście #502 dla procesora rev.1 proponuje spróbować odłączy pin 99 od masy i podłączyć go do plusa zasilania.
(12-06-2015, 0:13)SP3OSJ napisał(a): Ze schematu blokowego wynika ze jest to oddzielny układ zwany "Regulator wzmocnienia" Co to jest?
Wzmacniacz na TDA2822D ,schematy są na 1 stronie opisu TRX
RYSZARD
Pewnie zwykły podwójny potencjometr(10k?) lub układ elektronicznego potencjometru.
To dwa sygnały wychodzą i wracają przez XS3 i po wzmocnieniu wychodzą przez XS4 na nauszniki, a głośnika w tym radiu niet.
Czy jeszcze nie dojrzały moje oczy ?
Mój lcd utknął po drodze z Chin w izbie celnej.
Zażądano dokumentów zakupu.
Czy to oznacza Vat, cło, a może jedno i drugie ?
