Piligrim SMD z DW Radio
U mnie jest problem z SI570 od częstotliwości RX 28Mhz (przy częstotliwości wychodzącej z SI570 x 4). Prawdopodobnie jest za niska amplituda sygnału.
Od 24Mhz słychać enkoder. Planuję zastosować jakiś bufor.
Raczej scalaki już się nie wyrabiają w układzie kształtowania sygnału kwadraturowego
Witam chciałbym zaprezentować moją skromną homodynkę Piligrim z DW-Radio, po usunięciu wad fabrycznych radio pracuje b.dobrze oraz ma wyśmienite audio
Ładnie to poukładałeś. Słyszałem niedawno Ciebie oraz Twoje radio. Całkiem fajnie było Cię u mnie słychać. Mówiłeś akurat o swojej konstrukcji i antenie, krótkim LW. Akurat tak się zatrzymałem przy przeszukiwaniu pasma bo podałeś też swoje QTH w którym spędziłem ponad pół życia i skąd pochodzę Wink Miałem chęć się odezwać ale niestety dopiero składam swojego PILIGRIMA i na KF chwilowo jestem tylko odbiorczo.
Chcę zapytać, jakie PA masz u siebie w urządzeniu.
Właśnie jestem na etapie gdzie muszę zdecydować się na to jaki stopień mocy zastosować w moim TRX. Wystarczy mi max 20W bo docelowo mam prawie ukończone PA na lampach gdzie do wysterowania wystarczy mi 10W.
Chcę zrobić taką hybrydę. Połączyć nowatorską konstrukcję PILIGRIMA z lampami Big Grin
Ale to tak dla "mania" mocy w zapasie bo docelowo interesuje mnie praca QRP mimo średnich warunków antenowych.
Brakuje mi do uruchomienia piligrima bloku PA i bloku LPF.
Witaj wejdź w dział wzmacniacze mocy i jest tam założony mój wątek PA zza wschodniej granicy i taką końcówkę używam z której jestem b.zadowolony,życzę udanej konstrukcji Piligrima.
Dzięki za podpowiedź. Zbieram części i chyba to poskładam.
Póki co to wczoraj skończyłem syntezer na Si570. Obyło się bez większych problemów. Przy pierwszym uruchomieniu strasznie się zamulał ale przypomniałem sobie że w ustawieniach nie wyłączyłem dzielnika przez 8. Po poprawieniu jest wszystko ok.
SQ4CTM znowu słyszałem wczoraj Twojego Piligrima na 40stce Wink Ładna modulacja.
Chciałbym Was zapytać o NOTCH FILTER. Wiem że bez tego radio trochę kalekie będzie. Jak to pożeniliście z płytką DW Radio ? Jest jakiś "gotowiec" na to?
Bardzo bym chciał to zamontować od razu. Stojące nośne są udręką czasem.
Pozdrawiam!
Tomek
Chciałem zapytać jak współpracuje synteza/sterownik Adama z płytką dw_radio
Z góry bardzo dziękuje za informacje
Ja do SP5MET,
trochę późno ale może się przydać, doskonałym rozwiązaniem do Piligrima jest układ pik-notch filtra zapożyczony z Cataliny, której opis był w ,,Konstrukcjach dla Zaawansowanych" Janeczka(chyba)...
Powodzenia.
Witek, SP5TAA.
Stałem się posiadaczem filtrów pasmowych do Piligrima wyprodukowanych przez DW Radio ( V 1.0 10/13 ), ale nie mam żadnej dokumentacji.
Pisałem do producenta i przysłali mi tylko schematy obu wersji płytki głównej Piligrima twierdząc, że opisu filtrów nie mają.
Może ktoś z kolegów ma schemat tej płytki ? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Krzysztof SP3TUM
Podaj adres mailowy do podeśle schemat mam do wersji v1 bo taką kupiłem
w sumie mogę tu zapodać schemat
.pdf   MODUŁ KRÓTKOFALOWYCH FILTRÓW PASMOWYCH.pdf (Rozmiar: 26.09 KB / Pobrań: 3,559)
