Tranciever Тюльпан-DSP
#51
#52
(11-05-2015, 18:00)SP3OSJ napisał(a): czy LCD 5`ktory idealnie pasuje ze strony Ebay jest conectowany tasiemka czy zlaczka?
Ja mam na taśmie(wygodniej do zmian na płytce) ,ale prawdopodobnie można taśmą albo złączką,nie sprawdzałem.
#53
Если я все правильно понял, то речь идет о креплении тачскрина к дисплею?
Тачскрин крепится к LCD с помощью двухстороннего скотча. Сам дисплей продают в сборе - с LCD и тачскрином.
#54
(11-05-2015, 20:28)RX9CIM napisał(a): Если я все правильно понял, то речь идет о креплении тачскрина к дисплею?
Nie, chodzi o połączenie wyświetlacza z płytką sterownika ,tak zrozumiałem pytanie
#55
Artur nie traktuj mego postu jako czepianie się ciebie. Robicie radio kolegów ze wschodu. Nasze posty oni tłumaczą translatorem. Wcześniej już zwracali uwagę że nie mogą postów zrozumieć. A tu znowu kolejny post z przestawionymi literami, brak ogonków i interpunkcji. Nie proponuję pisania postów po rosyjsku, ale uważam że należy zachować więcej staranności przy pisaniu postów po polsku.
#56
#57
Nie jest Ci potrzebne żadne HiQSDR. Na swoich zdjęciach, jak i w dokumentacji, masz płytkę zmodyfikowanego TRX AVALA. Masz tam wyjście/wejście sygnału m.cz. I/Q, które podpinasz do płytki DSP. Równie dobrze można zastosować dowolny TRX SDR z wejściem/wyjściem m.cz. I/Q, Zobacz na kit AVT2954, który też może być użyty. Natomiast do szczęścia brakuje Tobie jeszcze płytki generatora DDS, która również jest w dokumentacji.
Arturze, zapoznaj się najpierw z całą dokumentacją, a wszystko Ci się wyjaśni.
Co do HiQSDR to zobacz sobie tu.
#58
#59
(12-05-2015, 22:44)SP3OSJ napisał(a): Brakuje jeszcze komutatora, ja na najnowszych zdjęciach i filmach widzę zupełnie coś innego, pewnie nie oglądałeś.
(01-05-2015, 21:30)RX9CIM napisał(a): Istnieją dwie wersje transceiver - ADR Typ analogowe i bezpośredni digitalizacja DDC / DUC.
Analogowe wariant transceivera jest w pełni otwarty, aby powtórzyć, niektórzy ludzie go powtórzyli.
W pierwszym poście było opisane, są dwie wersje.
#60
