Tranciever Тюльпан-DSP
#21
Vladimir R6DAN pisał o zastosowaniu dużego wyświetlacza 7-calowy, działa dobrze http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1090616
. Tylko z czujnikiem oporowym.
Mamy tulipan DDC/DUC wersja takich autonomicznych radia jest bardzo mała.
#22
OK, to dobra informacja. Dalej nie mam pewności co do obsługi touch panela.
W opisie oryginalnego wyświetlacza 5-cali zastosowanego w w Tulipan-ie nie widzę kontrolera touch panela. Czy to oznacza, że obsługa rezystancyjnego touch panela odbywa się bezpośrednio poprzez piny procesora STM32F407 ? A może coś przeoczyłem bo na druku sterownika również nie ma kontrolera?
Na wyświetlaczach z panelem pojemnościowym jest sterownik touch panela GT811 obsługiwany przez magistralę I2C.
#23
Георгий, а как сделано подавление зеркального канала в передатчике, тоже автоматическое?
Извините, не точно понял
возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ
#24
to SP5FCS: Z pojemnościowym panelem nie może pracować tylko rezystancyjne. Poproszę go Vladimir sam dojść do tego forum, zna wszystkie funkcje płyty sterującej.
#25
Panele pojemnościowe nie nadają się do stosowania w sprzęcie nadawczym, za duża wrażliwość na pola elektromagnetyczne.
#26
O zwalczaniu transmisji jest regulowana ręcznie na każdym paśmie.Niskie napięcie wyjściowe przetwornika jest podłączony do odbiornika poprzez tłumik.Poniżej znajduje się tryb kalibracji specjalnego. Konieczne jest, aby oglądać obraz na ekranie panorama ustawić maksymalną odrzucenie obrazu do transferu. Po ustawieniu wszystkich przechowywanych danych.
Mam zamiar dalszego avtomtizirovat pracy.
#27
OK, odnośnie touch panela wszystko jest już jasne. Pomogło przeczytanie opisu sterownika RA8875 i kilka postów na cqham.ru.
R6DAN napisał na cqham.ru:
Cytat:Теоретически матрица и контролер может быть любой 800х480. Проводил эксперименты с двумя контроллерами SSD1963 и RA8875. Отдал предпочтение последнему, так как, он более стабилен в работе, не требует дополнительного SPI для TOUCH, и еще у него много дополнительных вкусностей, которые в данном проекте не использовались. Цена на него, на мой взгляд самая оптимальная.
Думаю, что 7" можно подключить без переделок, шлейфом 30 или проводками. Если кто купит себе, поделитесь результатом.
Okazuje się, że RA8875 nie potrzebuje dodatkowego kontrolera do paneli rezystancyjnych bo takowy ma w sobie (zdjęcie str. 11 opisu). Dodatkową zaletą jest to, że nie jest potrzebna dodatkowa komunikacja z wyświetlaczem poprzez SPI. Na cqham.ru była również dyskusja nad zastosowaniem wyświetlacza 7 cali i po podłączeniu pracował poprawnie. Jedyny problem to inne proporcje pixeli, obraz jest bardziej rozciągnięty (inna wielość wyświetlacza, ta sama ilość pixeli). Drugi problem to inne podłączenie, taśma 40 pin lub 2 rzędowe złącze 2,54mm. Zaletą wyświetlacza 7 calowego jest większy ekran i łatwiejsza obsługa panela dotykowego. Na filmach pokazowych przy ekranie 5 cali często stosowany jest rysik co nie jest zbyt wygodne podczas normalnej obsługi radia.
Ja stawiam na ten wyświetlacz 7 cali z typowym złączem 2x17 pinów (zdjęcie). Nie do końca jasna jest sprawa dodatkowej pamięci szeregowej na wyświetlaczu. Na schemacie jest narysowana MX25L256 ale w opisie ani słowa na ten temat. Z tego co widzę sterownik ma własną pamięć szeregową typu FM25L256-G więc ta na wyświetlaczu może nie jest potrzebna.
Po zapoznaniu się z projektem druku sterownika R6DAN napiszę czy da się go prosto zmodyfikować pod ten typ wyświetlacza. Na ostatnim zdjęciu oryginalny sterownik na tle wyświetlacza 7 calowego, różnica jest jednak duża.
.pdf   7inch Resistive(Capacitive ) Touch.PDF (Rozmiar: 921.08 KB / Pobrań: 1,883)
#28
Do transceivera można podłączyć klawiaturę lub korzystać z ekranu dotykowego.
Transceiver Тюльпан-DSP działa lepiej niż IC-7600, który jest na moim biurku!
73 Valerij YL2GL
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
#29
Pozdrowienia dla wszystkich radioamatorów.
Dzięki zastosowaniu tej konstrukcji 7" wyświetlacz.
Łączy niezmieniony kod oprogramowania, ale wystarczy użyć dotykowym.
Wkrótce będą dostępne do kupienia PCB do kontrolera.
#30
SP5FCS napisał:
Cytat:Po zapoznaniu się z projektem druku sterownika R6DAN napiszę czy da się go prosto zmodyfikować pod ten typ wyświetlacza...
Mi się wydaje, że lepszym wyjściem było by zrobienie płytki wielkości tego 7 calowego LCD, na której z jednej strony będzie złącze do LCD a z drugiej strony złącze do płytki sterownika, czyli taki dwustronny adapter. Oczywiście płytki osadzane na dystansach bezpośrednio na gniazdach na tym adapterze. Wówczas nie trzeba żadnych tasiemek. Znacznie mniej zabawy, a i nie trzeba by było przerabiać żadnych płytek.
