Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
Na stronie
http://www.instructables.com/id/Pocket-l.../?ALLSTEPS jest opis wypalarki z napędów DVD-rom.
Laser tam zastosowany nie wypali-graweruje na płycie czołowej napisów(z aluminium) .
Czy można pozyskać mocniejszy laser, gdzie i za ile, czy gra warta świeczki ?
Darek
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
Ok fajne nawet w obudowie ale te z dvd mają ~200mW a z linków max 400mW to chyba nie starczy na grawerowanie aluminium ?
Darek
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 16
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
Dziękuję za linki. Bardzo mnie ten projekt wciągną. To bardzo proste, dwa stare napędy CD/DVD arduino i dwa drivery i laser ale jaki ? Moc to jedno a "kolor" ? tu z
http://allegro.pl/laser-zielony-green-50...06889.html jest zielony i 5000mW ! Taka zabawka w naszym hobby to przydatna rzecz. Nie znam tematyki laserów stąd te pytania.
Darek
Liczba wątków: 15
Ten zielony laser 5000mW to jest w stanie oddać tą moc tylko przez chwilę, o ile pamiętam to jakieś kilkanaście sekund. Dłuższe używanie grozi przegrzaniem i uszkodzeniem. Chyba też plamka jest większej średnicy. Popatrz na te fioletowe - jakie mają radiatory w porównaniu do zielonych, to zupełnie inna bajka.
Liczba postów: 22
Liczba wątków: 4
Ten zielony laser z Allegro nie może mieć takiej mocy, to raczej zwykłe oszustwo. Porównaj jak duży jest radiator lasera 500mW z linku Henryka. Jeśli dodatkowo posiada jeszcze wentylator do chłodzenia to znaczy że naprawdę mocno się nagrzewa przy mocy 0,5W.
Marek
Liczba postów: 17
Liczba wątków: 0
Prezentowane tu laserki doskonale nadają się do tworzenia przestrzennych efektów świetlnych na koncertach metalowych, jednak z drążeniem liter w Al sobie nie poradzą. Prezentowane w linkach,, wypalarki" nadają się doskonale do cechowania półprzewodników czy wyrobów z termoutwardzalnych tworzyw, które ze swej natury dość kiepsko oddają/przewodzą ciepło.
Do grawerki wgłębnej na czołówkach urządzeń w grę mogła by wchodzić moc rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu W.
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
Lasery o odpowiedniej mocy mają swój ciężar i ta cena. Mechanizm z linku post nr 1 jest za delikatny. Wykonałem go jak w pierwowzorze, ale laser nie pochodził za długo. Ledwo radził sobie z wypaleniem wzoru na papierze. Drivery silniczków i płytka arduino bardzo ładnie współpracowały z programem i PC-tem. Projekt zaniechałem ze względu na ciężar i cenę lasera.
Darek
